Branchement double va-et-vient en remplacement ?
20603
Question Forum Électricité : Branchement double va-et-vient en remplacement ?
eThierry
eThierry
2 messages
Je souhaite changer un double va-et-vient "classique" (Modèle Neptune de Legrand d'il y a une quinzaine d'années) par un modèle "connecté" (module wifi pour allumage et extinction via mon smartphone ou une enceinte connectée), mais je ne m'y retrouve pas sur les branchements.
Ci-dessous les photos de mon branchement actuel (avec repérage des fils marqués en noir sur la 1ère image), et le branchement que j'ai réalisé sur le nouveau va-et-vient Modèle Wifi de Etersky :
https://www.amazon.fr/Interrupteur-Intelligent-Etersky-Compatible-Blanc%E3%80%90Ligne/dp/B08DNM4VZH
J'ai considéré que les fils gris sont le neutre, les rouges la phase (il y a le courant en permanence, vérifié avec un testeur) et les oranges les fils reliés aux ampoules.
J'ai tenté plusieurs branchements pour la phase : 1 seul fil dans le trou, l'autre fil seul dans le trou, les 2 ensemble (cf. photo), rien ne fonctionne.
Quelqu'un saurait me dire où je me trompe ?
Merci d'avance !
Thierry
salon interrupteur double va et vient branchement 2salon interrupteur double va et vient branchement 1salon interrupteur double va et vient branchement etersky
02 février 2021 à 09:43
Martien-071
Martien-071
2 040 messages
Bonjour Terrien Thierry !
Il s'agit bien de 2 va-et-vient (2 système 2 directions pilotant 2 éclairages différents).
En me basant sur le câblage de l'interrupteur d'origine :
- Un des 2 rouges est l'arrivée de la phase, l'autre un piquage pour une autre utilisation vraisemblablement.
- Les oranges sont les 2 navettes sont les navettes d'un des 2 systèmes 2 directions,
- Les gris sont les navettes de l'autre système 2 directions.
Et... malheureusement pour vous il n'y a pas de neutre disponible ici.
Afin d'illustrer ce que je pense être la situation d'origine, je joins le schéma de la réponse1 de CMT à la question n° 20606 de ce même forum.
Sur ce schéma, les fils violets seraient les oranges pour un système et les gris pour l'autre les fils oranges eux seraient certainement d'une autre couleur ... retour lampes dans le 2ème groupe d'interrupteur.
Cordialement,
Martien-071
doublon 838872 inter g
03 février 2021 à 22:50
eThierry
eThierry
2 messages
Merci Martien-071 !
Malheureusement pour moi, je comprends de votre réponse que ce que je souhaitais faire n'est pas possible. :(
Tant pis.
Thierry
05 février 2021 à 19:26
  • 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Remplacement double interrupteur va et vient
    N°13777 : Bonjour, Au secours, panique ! J'ai voulu remplacer des doubles interrupteurs va et vient Legrand NEPTUNE encastrés par l'équivalent en boitier pour cause de changement de support. J'ai acheté des interrupteurs étanches...
  • 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 5. Comment faire une installation d'un double va et vient
    N°13525 : Bonjour, Avant tout je suis novice en électricité et vraiment perdu. Je dois faire la connection d'un double va-et-vient et je me retrouve avec uniquement 3 fils - 2 rouge et 1 noir. L'un de vous peut m'indiquer comment...
  • 6. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
    N°13444 : Bonjour. On m'a installé un double va et vient dont un avec témoin lumineux. Mais le problème est que quand la lampe est allumée le témoin est éteint. J'aimerai le contraire, c'est à dire la lampe allumée le témoin...
  • 7. Remplacement interrupteur double va et vient
    N°17662 : Bonjour, Très très très nul en bricolage. J'ai voulu changer l’interrupteur, le souci de branchement des fils électriques d'un double interrupteur dont un va et vient. 1er photo : La prise d'origine. 2ème photo : La...
  • 8. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 9. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
    N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
  • 10. Problème branchement interrupteur double va et vient
    N°22250 : Bonjour. Je n’arrive pas à faire le branchement d’un de mes interrupteurs double va et vient. J’ai déjà fait avec deux autres mais ils avaient que 3 fils facilement repérable. Mais là j’en ai 6, je suis...
>>> Résultats suivants pour : Branchement double va-et-vient en remplacement ? >>>
