Remplacer un double va-et-vient Alombar par Antaria
11151
Problèmes Forums Electricité : Remplacer un double va-et-vient Alombar par Antaria
Je voudrais remplacer un double va-et-vient Alombar série étoile datant des années 90, par un va-et-vient récent. Il y a 5 fils qui sortent du mur : 1 orange clair, 1 orange foncé, 1 marron, 1 rouge et 1 violet. Pouvez-vous m'aider ? Le nouveau va-et-vient est de marque Antaria. Merci
26 janvier 2011 à 11:51
Conseils Dépannage Electricité 1
Bonjour. Vous n'avez pas repéré avant de démonter ? Seulement 3 fils sont câblés sur un va-et-vient .
Si le câblage était logique :
- les 2 oranges = navettes,
- marron ou rouge = phase.
GS
27 janvier 2011 à 15:35
  • 1. Remplacer va et vient par du sans fil
    N°23149 : Bonjour à tous. Je vous expose mon problème. J'ai un escalier intérieur qui donne du RDC à l'étage. Comme éclairage de cet escalier, il y a un plafonnier au-dessus. Pour allumer ce plafonnier, je dispose d'un...
  • 2. Double va-et-vient deux schémas différents
    N°19205 : Bonjour, Savez-vous s'il y a une différence importante entre ces deux schémas ? Dans le premier, il y a un "pontage" (phase) entre les deux interrupteurs du même appareillage : Dans le second, il y a, semble-t-il, un fil...
  • 3. Remplacer un va et vient par 2 inter simple
    N°18013 : Bonjour J’ai un va-et-vient qui allume la zone 1 et la zone 2. Peut-on supprimer le va et vient pour le remplacer par deux interrupteurs simples, le premier allumant la zone 1 et le deuxième la zone deux. Si c’est...
  • 4. Comment brancher un interrupteur double va et vient avec 3 fils
    N°12306 : Bonjour, Je fais des rénovations et n'y connaissant rien en électricité, je me contentais bêtement de remplacer les moulures et de débrancher les prises / interrupteurs et de rebrancher à l'identique avec du neuf. Mais...
  • 5. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 6. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 7. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 8. Comment supprimer un double va et vient
    N°12898 : Bonjour. J'ai un double va et vient qui éclaire 2 lampes dans 2 pièces différentes. Je voudrais les transformer en inter simple que chaque inter éclaire sa pièce. Dans une pièce j'ai un fil bleu et un noir + un marron qui...
  • 9. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 10. Remplacer double va et vient par 1 simple va et vient et 1 variateur
    N°22289 : Bonjour. Je souhaite remplacer un double va et vient qui commande le salon et la cuisine par un simple va et vient pour le salon et créer une nouvelle prise pour mettre un variateur pour la cuisine. Sur le double va et vient...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer un double va-et-vient Alombar par Antaria >>>
prise murale avec terredepannage nettoyeur haute pressioneclairage spotsremplacer telerupteur gerard mang par legrand
