Réfection électricité maison 3 pièces salle de bain
6778
Problème Electricite : Réfection électricité maison 3 pièces salle de bain
Bonjour, je dois refaire l'électricité + mise à la terre d'un 3 pièces + salle de bain + grenier, surface totale 60 m² + pose de 3 radiateurs 1500 W + 1 radiateur sèche-serviettes.
Je désirerai savoir tout d'abord le coffret dont j'ai besoin, son schéma et un petit rappel pour les va et vient.
Cordialement à tous.
21 novembre 2009 à 15:52
Réponses 1 au problème électrique
30 012 messages
Bonjour. Refaire une installation complète sur 60 m² n'est pas une petite affaire si l'on n'a pas les connaissances et l'expérience minimum indispensables, sans compter le temps.
Ce n'est pas seulement un petit rappel sur les va et vient qui vous est nécessaire, mais une formation complète sur l'installation électrique d'une habitation. Le plus simple et le plus tranquille pour vous est de faire appel à un professionnel qui saura mettre en œuvre tous les aspects de la norme C15-100 pour les locaux d'habitation, que l'on ne peut rappeler ici en 10 lignes.
Mais vous pouvez décrire pièce par pièce les besoins et implantations en PC, circuits lumière, circuits spécialisés. L'électricien pourra ensuite chiffrer son intervention. Désolé de vous décourager.
22 novembre 2009 à 10:58
  • 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
  • 2. Conseils pour poser un plafonnier dans pièces humides salle de bain
    N°3887 : Bonjour, et merci par avance pour votre réponse. Nous venons de rénover une salle de bain. C'est un électricien bricoleur beau frère qui a installé les lignes pour deux appliques au dessus du lavabo. Nous y avons apposé deux...
  • 3. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
  • 4. Changer lampe miroir de salle de bain Ebir iluminacion
    N°14481 : Bonjour à tous, Dans ma salle de bain il y a une lampe de miroir de marque Ebir iluminacion, modèle VERONICA, c'est un éclairage composé de deux lampes halogènes. Aujourd'hui ces deux lampes se sont grillées et il m'est...
  • 5. Conseils répartition alimentation électrique pièces maison de 120 m²
    N°13108 : Bonsoir, Qui pourrait me conseiller pour savoir comment répartir aux mieux l'alimentation électrique des pièces de ma maison (120 m²) ? Exemple est-il préférable de protéger une chambre et un dressing ou les deux...
  • 6. Dérive obligatoire pour salle de bain
    N°3311 : Je suis électricien et mon patron nous "bassine" avec la dérive dans la salle de bain car, à ce qu'il paraît, elle est obligatoire. Est-ce qu'on doit la mettre à chaque fois dans une installation neuve ? Merci.
  • 7. Absence de salle de bain et de toilettes avant visite d'un consuel
    N°25942 : Bonjour. Nous avons le projet de raccorder à l’électricité pour la première fois une petite maison de vacances dans le Vaucluse. Cette maison est constituée d'une grande pièce salon/cuisine, d'une chambre, d'une...
  • 8. Faut-il un interrupteur différentiel par salle de bain
    N°2530 : Bonjour, je rénove actuellement une très grande maison dans laquelle je prévois deux salles de bain. Le chauffage est électrique, il y aura deux points d'éclairage, deux prises et un radiateur porte serviette par salle de bain...
  • 9. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 10. Courant dans l'eau et tuyauterie salle de bain
    N°2410 : Bonjour, j'ai du courant (environ 50V en moyenne) dans l'eau et la tuyauterie de ma salle de bains, je suis certain que ça vient du voisin de dessous, en coupant son disjoncteur je n'ai plus rien, comment est-ce possible ? Je...
>>> Résultats suivants pour : Réfection électricité maison 3 pièces salle de bain >>>
changer cordon fer a repasserchargeur solaire branchementcompteur electrique merlin gerinschema installation double va et vient
