Raccorder un thermostat sans fil Theben Ramses 813 TOP HF
Question Bricolage : Raccorder un thermostat sans fil Theben Ramses 813 TOP HF
Je voudrais raccorder un thermostat sans fil de marque Theben Ramses 813 TOP HF avec un émetteur REC 11.
Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement ?
J'ai raccordé mon contact chaudière sur les bornes 1 et 2, la terre en 3 et les phase et neutre en 4 et 5.
Lorsque je mets mon émetteur en demande, des leds s'allument sur le récepteur REC 11, mais je n'ai pas de continuité avec mon multimètre, d'où pas d'allumage.
J'ai bien configuré mon récepteur sur REC 11.
Je ne comprends pas, si c'est un problème de canal ou de branchement ?
Si quelqu'un connaît ce type de thermostat, merci de me donner des informations SVP.
Bonne journée.
Bonne journée.
26 février 2010 à 14:22
- 1. Branchement thermostat d'ambiance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E
- N°7181 : Bonjour, La question est dans le titre : je cherche à brancher un récepteur de thermostat d'ambiance à distance Theben Ramses 813 top Hf Rec 11 sur chaudière Saunier Duval Themaplus F 24 E, je précise bien le branchement sur...
- 2. Branchement thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA sur chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK
- N°8738 : Bonjour, Je souhaite brancher sur ma chaudière Viessmann Vitopend 100 WHK un thermostat Theben ramses 813 Top HF SetA, je ne comprend pas le schéma de branchement du thermostat Theben. Merci pour votre aide.
- 3. Branchement d'un thermostat theben RAM 811 TOP
- N°4590 : Bonjour, Mon ancien thermostat THEBEN RAM 797 N est tombé en panne. On m'a vendu en remplacement un THEBEN RAM 811 TOP. Le système de branchement n'est pas le même, je n'arrive pas à faire l'adaptation. Dans l'ancien...
- 4. Conseils raccordement thermostat Theben 813 radiocommandé
- N°14890 : Bonjour. Au démontage de l'ancien thermostat (classique), j'ai 3 fils, un jaune, un bleu et un brun. Entre jaune et bleu 230 V, entre jaune et brun 0 V. Entre brun et bleu 230 V. Comment raccorder un thermostat Theben 813...
- 5. Remplacer thermostat Siemens REV 12 par Theben RAM 811 top 2
- N°23447 : Bonjour. J'ai remplacé un thermostat Siemens REV 12 (alimentation piles - 2 fils de commande) par un Theben RAM 811 top 2 (piles également) que j'ai branché aux bornes 2 et 3 (1 libre) avec les anciens fils. Le thermostat...
- 6. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
- N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
- 7. Contact relais thermostat se met à coller au bout de 20 jours
- 8. Raccorder thermostat programmable ordinaire sans centrale de gestion
- N°3645 : Bonsoir, je souhaiterais raccorder un thermostat programmable (ordinaire sans centrale de gestion) pour piloter mes convecteurs (j'ai ramené tous les fils pilotes au tableau). Auriez-vous un schéma de câblage ? Merci.
- 9. Dysfonctionnement thermostat Theben
- N°19881 : Bonjour. J'ai un chauffage géothermie eau-eau datant de 2007 et j'ai quelques difficultés pour réguler la température de la maison. J'ai un thermostat de marque Theben réf Nr 811 9 032 ramses 811 top. J'ai beaucoup de...
- 10. Insérer un thermostat sur fil pilote EDF heures creuses
- N°7545 : Bonjour J'aimerais placer un thermostat pour mes radiateurs qui sont reliés au contacteur EDF heures creuses/heures pleines. Est- il possible de le brancher sur le contact sec (fil pilote) ? Si oui, à quelle place ? Avant ou...
