Raccorder lampes supplémentaires dans mon garage
5522
Conseils des bricoleurs : Raccorder lampes supplémentaires dans mon garage
Bonjour. Je suis novice en électricité, j'ai une lampe dans mon garage, raccordée au tableau électrique, je désirerai rajouter deux lampes supplémentaires, puis-je repartir des fils électriques de la lampe existante pour rajouter les deux nouvelles ? Si oui, pourriez-vous me faire un petit schéma pour brancher tout cela en toute sécurité ? En vous remerciant par avance.
25 avril 2009 à 00:18
Vous allez faire un branchement parallèle encore appelé dérivation.
Vous amenez vos 3 fils actuels de section 1,5 mm² (neutre, phase coupée et terre) dans une boîte de dérivation accessible. Ensuite, vous connectez les différents départs ensemble sur l'arrivée avec un domino ou des bornes rapides, puis vous connectez les différents luminaires.
Si ce sont des réglettes fluorescentes, on peut ponter de l'une à l'autre sans passer par une boîte de dérivation.
Faites vous aider. GL
  • 1. Branchement d'un va et vient lumineux avec 3 lampes
    N°9850 : Bonjour, Voilà l'installation d'origine est un va un vient pour une cage d'escalier d'un garage qui commande 3 lampes. Sur le va et vient d'en bas du garage pas de problème j'ai trois fils qui arrivent dont les deux de l'autre va...
  • 2. Raccorder garage à tableau de répartition électrique doublage câble
    N°14175 : Bonjour, Bricoleur occasionnel, je souhaite raccorder un garage à mon tableau de répartition électrique. La distance est d'environ 15 mètres. Dans mon garage je vais mettre de la lumière et 2 prises électriques pour...
  • 3. Raccorder détecteur infra-rouge pour allumer 3 lampes extérieures
    N°4908 : Bonjour, Je cherche un schéma électrique pour le raccordement de trois lampes en série à partir d'un détecteur infra-rouge (lampes extérieures). Cela paraît simple, mais en raccordant la phase, le neutre et le fil "lampe"...
  • 4. Raccorder habitation sur compteur du garage
    N°2095 : Bonjour, j'ai acquis un terrain pour réaliser mon habitation principale, en attendant de construire la maison, je vais réaliser un garage à environ 20 mètres de la maison, j'aimerais avoir l'électricité dans ce garage, est-il...
  • 5. Raccorder 4 lampes extérieures indépendantes
    N°2224 : Bonjour, je n'y connais rien. Je dois raccorder 4 éclairages de façade sur une vieille maison. J'ai une arrivée de prévue avec deux interrupteurs. Comment brancher ces 4 éclairages ? Une boîte de dérivation avec 4 sorties...
  • 6. Raccordement 2 petites lampes dans une salle de bain
    N°22122 : Bonjour. Je souhaiterais raccorder 2 petites lampes (Photo1 en pièce jointe) à une sortie d'alimentation constituée de 5 câbles (Photo2). Il doit s'agir d'un dispositif classique dans une salle de bain (derrière un miroir)...
  • 7. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 8. Raccorder mon tableau secondaire
    N°6535 : Bonjour Je souhaite installer un tableau secondaire dans mon garage en partant du tableau principal afin de brancher un lave-linge, un congélateur, une prise chaudière à gaz, trois prises électriques et trois points lumineux....
  • 9. Modifier 3 détecteurs façade garage
    N°22832 : Bonjour. J'ai dans l'idée de modifier la fonction éclairage de 3 appliques extérieures qui comportent des détecteurs de mouvements incorporés et de les transformer en simple éclairage de sorte que dès qu'il y a...
  • 10. Raccorder 3 phases à 1 phase
    N°13886 : Bonjour, Je suis au Québec et j'ai une entrée électrique 600v 3 ph 100A dans mon garage, ma maison elle est avec une entrée standard 120v/240v 1ph. J'avais l'intention d’ajouter un transformateur 120/208 dans mon garage...
>>> Résultats suivants pour : Raccorder lampes supplémentaires dans mon garage >>>
electricite saignee 03branchement contacteur heures creuses schema v plvoiture electrique renault kilowattelectricite reseau distribution
