Raccordement disjoncteur 90 au compteur
4957
Question Installation électricité : Raccordement disjoncteur 90 au compteur
Bonjour. Pour changement de disjoncteur abonné 60/90, quelle section de câble prendre pour un raccord compteur EDF ? Merci.
21 décembre 2008 à 03:44
Il faut au minimum du 25 mm².
Ensuite, cela dépend de la longueur de la liaison, il existe des abaques pour cela.
Pour une liaison monophasée en cuivre :
- 25² pour 28m max
- 35² pour 39m max
- 50² pour 56m max
- 70² pour 78m max
- 95² pour 106m max
- 120² pour 133m max
Conseils 2 Réparation Electricite
C'est du 25mm² en 60 ou en 90 jusqu'au compteur. Après le disjoncteur de branchement, avec courant max 45A, c est 10mm², avec max 60A c est du 16mm², et avec 90A max c'est 25mm².
Ces valeurs sont valables uniquement pour une faible distance entre le disjoncteur de branchement et le tableau de répartition. Cyskos
Conseils 3 Réparation Electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
A la page précédente, question 4944, CMT vous donne toutes les réponses : 25².
22 décembre 2008 à 01:11
  • 1. Section câble électrique raccordement compteur
    N°241 : J'ai fait installer par EDF un compteur monophasé sur le trottoir et mon constructeur m'a dit de passer du 4*25mm2. Je voudrais juste savoir si c'est le bon câble et dans le cas contraire, quelle câble acheter ? Merci d'avance.
  • 2. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 3. Déplacer compteur électrique et disjoncteur
    N°19114 : Bonjour, dans le cadre de la rénovation de mon habitat, j’ai prévu de déplacer mon compteur électrique et disjoncteur. Enedis m’a envoyé ce jour un artisan local qui sera sous-traitant des travaux. Mon compteur...
  • 4. Câblage du compteur au disjoncteur
    N°2094 : Bonjour, j'ai acheté du câble gainé 16 mm² pour raccorder mon compteur au disjoncteur, mais mon compteur se situant à l'extérieur est-il nécessaire de le repasser dans un tube IRL ou une gaine ? Les deux fils pilotes passent...
  • 5. Disjoncteur de raccordement EDF déclenche la faute à Linky ?
    N°19336 : Bonjour, Petite question sur Linky ! Je vous présente le tableau. Maison neuve j'y habite depuis 4 ans. Le compteur est à plus de 50m et donc on m'a mis le disjoncteur EDF dehors à côté du compteur. Une photo du...
  • 6. Raccordement disjoncteur abonné triphasé et tableau électrique
    N°25381 : Bonjour. Je fais appelle à vos conseils concernant une installation électrique que je réalise pour un atelier. Pose d'un nouveau compteur triphasé par Enedis dédié à l'atelier. Abonnement 9 ou 12Kw Tableau électrique...
  • 7. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
  • 8. Raccordement prise voiture électrique
    N°22688 : Bonjour. Je souhaite raccorder une prise pour ma voiture électrique (prise classique 10A) Voici la situation J'ai un compteur triphasé dans mon garage (50 m) de ma maison. J'ai mon disjoncteur différentiel 40A 30mA dans la...
  • 9. Raccordement extérieur câble grosse section
    N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
  • 10. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Raccordement disjoncteur 90 au compteur >>>
compteur hz heurescompteur electrique merlin gerindisjoncteur differentiel 500macablage interrupteur conseils
