Section des câbles d'alimentation de 4 compteurs
FAQ electricite : Section des câbles d'alimentation de 4 compteurs
J'ai un bâtiment avec 4 appartements qui ont chacun un compteur individuel donc les disjoncteurs sont réglés sur 30 ampères, plus un compteur pour les communs réglé à 15 ampères.
EDF alimente en triphasé avec un câble de 4X10 mm carré, mais la section me semble faible.
J'aimerais avoir l'avis d'un expert, merci.
25 mai 2009 à 14:12
Conseil Forum 1
Si EDF alimente avec ce type de câble, il est peu probable que vous soyez victime de problèmes majeurs.
Si vous avez des doutes, vous pouvez toujours demander à votre fournisseur. Ils vous renseigneront sur la qualité de votre branchement et sur les normes à appliquer. Cordialement.
26 mai 2009 à 12:44
Conseil Forum 2
La section de câble est largement correcte, cela fait en gros 50 Ampères par phase.
28 mai 2009 à 20:44
- 1. Conseils section câbles pour alimentation tableau à 40m
- N°21913 : Bonjour. Après quelques recherches je suis encore perdu. Je veut alimenter un tableau garage à 40m de mon tableau maison dans le garage le plus gros consommateur pour l’instant et un moteur 5kW. D’après mes recherches...
- 2. Sections câbles conducteurs et protection
- 3. section des câbles alimentation électrique maison
- N°280 : Je dois alimenter en électricité une dépendance qui se trouve à environ 35 mètres du tableau électrique de ma résidence principale. Comment dois-je faire ? Quelle section de câble me faut-il entre la maison et le tableau de...
- 4. Section des câbles et calibre contacteur
- 5. Alimentation dépendance maison choisir disjoncteur et section câble
- N°12671 : Bonjour, J'ai une dépendance à alimenter avec 35m de câble. Quel disjoncteur installer sur le tableau principal et quelle section de câble utiliser ? Merci.
- 6. Conseils section des fils et câbles électriques
- N°42 : Quelle section faut-il en aval du disjoncteur EDF au tableau de distribution pour une utilisation domestique ?
- 7. Section de câbles en courant continu en présence d'intensité importante
- N°25201 : Bonjour. Ah la la, j'aime les plans galères. Ma question en résumé, c'est comment réduire la taille d'un câble en courant continu sans risquer de provoquer un incendie par échauffement du câble de faible section en cas...
- 8. Alimentation spot led conseils
- 9. Section câbles piscine 3 kw 60 mètres
- N°2096 : Bonjour, quelle section de câbles faut-il pour alimenter un local technique piscine (3 kw). Le compteur EDF est à 60 mètres. Merci
- 10. Section fils entre compteurs et maison
- N°10323 : Bonjour, Notre maison a été construite en 1985. Le compteurs disjoncteur se situe à 270 m de la maison. La section des fils est de 10 mm2 ! ce qui n'est pas aux normes et ne l'était pas déjà en 1985. Je suis à le recherche...
