Montage en série prises de courant
2531
Problèmes Forums Électricité : Montage en série prises de courant
Bonjour, comment fait-on un montage en série de prises de courant ? Merci d'avance.
Conseils 1 Réparation Électricité 1
Sam
Sam
215 messages
Pour un montage série, vous branchez l'alimentation sur une borne, vous ressortez par la deuxième borne et vous branchez le fil sur la première borne de la deuxième prise, vous ressortez par la deuxième borne pour aller sur la troisième prise, etc. Il faut brancher les prises à la queue-leu-leu pour faire simple...
Conseils 2 Réparation Électricité 2
Sam
Sam
215 messages
Pour information, les prises sont normalement branchées en parallèle.
Conseils 3 Réparation Électricité 3
Bonsoir, le fil bleu avec le fil bleu, le fil rouge avec le fil rouge et le fil jaune/vert avec le... fil jaune/vert. Hehe. Reggae night
Conseils 4 Réparation Électricité 4
On ne fait pas un montage en série, mais en montage en parallèle par repiquage :
Voir le schéma :
Conseils 5 Réparation Électricité 5
Pourquoi vous voulez brancher vos prises en série ?
Conseils 6 Réparation Électricité 6
Attention, se renseigner car il faut x prises pour un seul fusible (normes actuelles)
Conseils 7 Réparation Électricité 7
Pour des questions de forme de pièce, j'aimerai savoir si je peux mettre (maxi 5) mes prises de courant en (parallèle toujours) mais par groupe de 2 (ex. 3 et 2) sur un même disjoncteur... comment me faire mieux comprendre ?
Comme un peigne, du disjoncteur (trois fils) vers une boîte de dérive et de cette boîte un circuit de 2 prises et un autre de 3.
Plus facile à dessiner qu'à expliquer. Merci. (30/12/10)
Voici le schéma :
schema electrique branchement
30 décembre 2010 à 11:42
  • 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Installation 3 prises de courant
    N°349 : Bonjour, je dois installer dans une pièce trois prises de courant. Dois-je rapatrier chaque prise individuellement au tableau ? Merci.
  • 4. Prise condamnée et rupture de neutre
  • 5. Montage prises de courant et éclairage
    N°13790 : Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le site et débute en électricité. J'ai quelques notions théoriques, mais le passage à la pratique soulève quelques questions. Je suis en train de rénover l'installation...
  • 6. Montage prises en série
    N°15395 : Bonsoir, Si j'ai bien compris la nouvelle norme, 1 seule prise ou un montage en série ne compte que pour 1 ? Les prises montées en série ne s'additionnent donc pas ? Ceci afin de respecter le nombre de prises par...
  • 7. Branchement de 3 prises en série
    N°606 : Comment brancher 3 prises en série en partant d'une boite de dérivation ? Pourrais-je avoir le schéma ? Merci de votre réponse.
  • 8. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 9. Schéma branchement électrique prises de courant en série
    N°1540 : Bonjour, J'aimerais avoir le schéma électrique pour brancher des prises de courant en série dans une cuisine. Merci.
  • 10. Comment brancher prises en parallèle
    N°2337 : Je n'arrive pas à comprendre quelle est la différence entre un branchement de prises en parallèle et un branchement de prises en série. La norme exige un branchement en parallèle sur une ligne en 2.5 mm² et au plus 8...
>>> Résultats suivants pour : Montage en série prises de courant >>>
