Alimentation de 2 tubes néons avec 1 seul starter
Actuellement 26 635 questions dans le forum électricité
5089
Problème Électricité : Alimentation de 2 tubes néons avec 1 seul starter
Peut-on alimenter un éclairage de 2 tubes néons avec 1 seul starter électronique spécial, de puissance 8-160w, se prêtant à la double commutation ?. Merci de m'envoyer (éventuellement) un schéma de branchement.
09 janvier 2009 à 03:23
Conseil Réparation 1 Électricité
Bonjour, je suis l'auteur de la question. Je joins mon schéma de correction du branchement, et j'aimerais donc savoir si il est correct. Merci de vos avis.Voir le schéma ici :
  • 1. Problème enseigne néon
    N°12608 : Bonjour, J'ai une enseigne 4 néon 20W, 2 ballast. Celle-ci avait 3 néons sur 4 éteints l'autre jour. Quand j'enlève les starters les 4 néons s'allument mais scintillent et ne sont pas à pleine puissance. J'ai essayé...
  • 2. Ballasts et tube néons construire une insoleuse
    N°23472 : Bonjour à tous, J'ai récemment essayé de construire une insoleuse (une boite pour tirer des photos avec des UV). Bien sûr, elle a marché pendant deux jours, puis elle ne fonctionnait plus... Mon idée était de brancher 8...
  • 3. Brancher interrupteur double sur 2 néons chacun leur alimentation
    N°5020 : Bonjour, J'ai un néon dans mon garage et un autre dans le grenier au dessus. Je voudrais installer un double interrupteur va et vient en bas de l'escalier afin de ne plus oublier d'éteindre celui du grenier. J'ai acheté un...
  • 4. Alimentation spot led conseils
  • 5. Schéma électrique pour insoleuse uv destiné à la phtographie alternative
    N°8666 : Bonjour, Je suis actuellement en train de me construire une insoleuse UV grand format (100 cm x 80 cm) destinée à insoler mes tirages de procédés anciens de photographie. J'ai déjà fabriqué le caisson qui servira pour mon...
  • 6. Comment faire pour retirer la grille de défilement ?
    N°16066 : Bonsoir, Je souhaiterais savoir comment faire pour retirer la grille de défilement pour y changer les 2 tubes 36 w et leur starter ? De plus j'ai 18 tubes 18w à changer et leur starter sur des réglettes 4x18w encastré avec...
  • 7. Normes alimentation tableau secondaire
    N°21284 : Bonjour à tous. Je travaille actuellement sur la mise aux normes de ma maison pour avoir un compteur définitif. Mon problème est le suivant : Actuellement tout se fait sur un tableau électrique dans le grenier, qui n'est...
  • 8. variateurs de tension tubes fluorescents
    N°274 : Sachant que les classiques variateurs de tension ne fonctionnent pas, savez-vous s'il existe des systèmes de variateurs de lumière utilisable avec des tubes fluorescents ?
  • 9. Problème réglette Disano avec ballast ferromagnétique Helvar
    N°19424 : Bonsoir, Voilà, depuis plusieurs semaines, j'ai installé dans ma salle de bain une réglette neuve de marque Disano étanche 2x18w à starter et ballast ferromagnétique Helvar. Il y a quelque chose que j'ai du mal à...
  • 10. installer des tubes néons poutre en bois sécurité
    N°244 : Y a t'il un danger d'incendie en fixant une double réglette (deux tubes néons avec les transformateurs qui doivent certainement monter à une certaine température) sur une poutre en bois (chêne très sec) dans une cuisine de...
>>> Résultats suivants pour : Alimentation de 2 tubes néons avec 1 seul starter >>>
