Conseils plusieurs prises murales ne fonctionnent plus
5588
Astuces Forum electricite : Conseils plusieurs prises murales ne fonctionnent plus
en branchant une multi-prise (sans rien de reliée encore), il y a eu des étincelles et l'une des fiches de cette multi-prise est grillée.
Depuis j'ai 5 prises (dans 5 pièces différentes mais d'autres prises dans ces pièces fonctionnent) qui ne fonctionnent plus, dont une qui est sur un fusible différent !?
Je viens de changer 3 prises (au passage, j'en ai pris avec terre car avant, ces prises en étaient dépourvues alors que le fil de terre était présent) en commençant par celle où j'ai branché la multi-prise et pourtant ça ne fonctionne toujours pas. Que puis-je faire de plus ?
Mes actions : j'ai essayé d'autres fusibles, j'ai bien connecté le fil de terre (jaune + vert), mais je n'ai pas trop fait attention si je mettais le neutre à gauche ou à droite dans la prise.
Merci de votre aide.
08 mai 2009 à 18:52
Conseils 1 Réparation Electricite 1
Cela n'a pas d'importance : neutre à gauche ou à droite, c'est juste une convention.
Si vous avez bien démonté vos 5 prises et vu aucun problème de fil déserré, faites appel à un électricien car le problème doit être plus grave.
Parce-que si ce n'est ni les fusibles, ni les prises, ni les fils, alors là...
Pour le fusible différent, c'est sûrement un problème d'étiquetage (ça avait dû être du travail d'amateur...).
24 mai 2009 à 14:34
  • 1. Problème prises électriques murales ont sauté
    N°13275 : Bonjour, Tout d'abord une précision : je ne m'y connais pas du tout en électricité, voilà pourquoi je viens sur ce forum qui me semble sérieux ! J'ai eu un problème chez moi : un gros bruit accompagné d'une odeur de...
  • 2. Câbler une prise murale avec plusieurs prises murales dans une goulotte
    N°6099 : Bonjour, j'ai dans ma chambre une prise murale avec dessus 2 blocs multi-prises qui alimentent un PC bureau, chaîne hi-fi, TV, lecteur DVD, lampe... et donc pour enlever les câbles des multi-prises et faire quelque chose de plus...
  • 3. Prises électriques murales à six plots
    N°544 : Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause...
  • 4. Branchement cuisinière les prises ne fonctionnent plus ?
    N°25967 : Bonjour. J'ai branché hier ma cuisinière Proline, modèle CVMP660W-1, à la prise/sortie de câble de la cuisine de mon nouvel appartement. Les câbles étaient bien placés. Cependant, lorsque j'ai essayé d'allumer la...
  • 5. Souci pour brancher un plafonnier prises murales ne fonctionnent plus
    N°12370 : Bonjour à tous, :cry: Je viens de changer un plafonnier, j'ai démonté l'ancien sans vérifier le branchement. SAUF qu'en installant le nouveau plafonnier je me rends compte que mes prises murales ne fonctionnent plus. Au...
  • 6. Prises électriques murales du salon ne fonctionnent plus
    N°13602 : Bonjour. Je rencontre un petit problème, en voulant charger mon portable sur ma multiprise de mon salon où il y avait TV modem fixe de déjà branché, cela a produit un court-circuit qui a soudainement tout coupé les...
  • 7. Prises électriques ne fonctionnent plus disjoncteur correspondant introuvable
    N°22839 : Bonjour, voila mon problème. Suite à une manip sur une prise pour tester une prise (avec un Metrix VT35) elle ne fonctionne plus. Non seulement elle, mais une série de prises qui sont en série avec elle. J'avais testé...
  • 8. Prises et lampes reliées à un interrupteur va-et-vient ne fonctionnent plus
    N°4318 : Dans ma chambre, deux lampes murales et deux prises sont actionnées par le même interrupteur va-et-vient. Depuis quelques temps, le courant n'arrive plus jusqu'à ces lampes et prises. Il ne s'agit pas des fusibles car une autre...
  • 9. Court circuit plus de lumière prises murales OK
    N°3692 : Bonjour, en changeant un lustre hier, il y a eu un court circuit qui a fait sauter le fusible "Lumières-10A". J'ai alors changé le fusible. Mais depuis, les lumières ne fonctionnent plus (fusible OK). Les prises murales...
  • 10. Prises électriques ne fonctionnent plus après un orage
    N°5852 : Bonjour, Il y a eu de l'orage hier soir, et depuis, les prises électriques de ma cuisine ne fonctionnent plus, et c'est pareil avec les lumières de 2 chambres et du couloir. Une idée de comment réparer ça ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Conseils plusieurs prises murales ne fonctionnent plus >>>
bricolage fusible porcelaine 2depannage nettoyeur haute pressionschema interrupteur bipolaire schbricovideo
