Câbler une prise murale avec plusieurs prises murales dans une goulotte
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
6099
Conseil Réparation électrique : Câbler une prise murale avec plusieurs prises murales dans une goulotte
Bonjour, j'ai dans ma chambre une prise murale avec dessus 2 blocs multi-prises qui alimentent un PC bureau, chaîne hi-fi, TV, lecteur DVD, lampe... et donc pour enlever les câbles des multi-prises et faire quelque chose de plus propre.
Je voudrais enlever ma prise murale mettre par dessus une goulotte, sortir les câbles pour alimenter entre 8 et 9 prises dans la goulotte.
Donc ma question est-ce que les plombs ne vont pas sauter, si les câbles existants vont pas cramer ou autres. Merci de vos réponses.
23 août 2009 à 21:54
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bonjour. La première chose à savoir est le nombre de prises qui sont déjà desservies par ce circuit.
24 août 2009 à 14:58
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Bonjour, pas de problème, ces équipements ne sont pas "gourmands" en puissance, il ne faut pas dépasser 16A et câbler le tout en 2,5.
Cordialement. jp (électricien retraité)
24 août 2009 à 22:32
  • 1. Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
    N°9527 : Bonjour, voilà j'ai un petit problème, je roule en voiture électrique (là il y a pas de problème), je recharge cette voiture dans mon garage où j'ai une prise murale standard 16A/250V sauf que comme la recharge pompe du 15/16A...
  • 2. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 3. Raccordement plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
    N°7186 : Bonjour, J'ai réalisé une tête de lit en bois dans laquelle j'aimerais intégrer 2 doubles prises et 2 interrupteurs pour allumer séparément des lampes de chevet et le tout à partir d'une seule prise. Est-ce que quelqu'un...
  • 4. Courant trop fort dans de nouvelles prises
    N°20989 : Bonjour. Je ne savais pas qu'il existait des sites comme celui-ci. C'est ma fille qui me l'a montré. J'ai un petit souci à vous soumettre. J'ai demandé à une société d'électricité de venir m'installer 2 prises de...
  • 5. Ethernet directement sur prise murale
    N°3090 : Bonsoir, je souhaiterais savoir (c'est peut-être une question stupide) si on peut brancher un câble ethernet directement sur un prise téléphonique (en RJ45 donc) ? Je m'explique : j'ai un PC branché sur l'AOLbox au...
  • 6. Comment connecter prise murale et interrupteur
    N°17447 : Bonjour, Je nécessite une fois de plus votre aide, car j'ai un interrupteur que je n'arrive pas à connecter avec les deux prises murales. Je vous explique la situation : Il y a un trou dans le mur contenant deux goulottes...
  • 7. Fuite courant prise murale
    N°18377 : Bonjour. Nous avons acheté une maison récemment qui date un peu. Le réseau électrique semblait bon mais suite à des chatouillements lors de la vidange de mon lave-vaisselle, j'ai contrôlé physiquement toutes les prises...
  • 8. Conseils plusieurs prises murales ne fonctionnent plus
    N°5588 : Bonjour, en branchant une multi-prise (sans rien de reliée encore), il y a eu des étincelles et l'une des fiches de cette multi-prise est grillée. Depuis j'ai 5 prises (dans 5 pièces différentes mais d'autres prises dans ces...
  • 9. Raccorder plusieurs prises et interrupteurs à partir d'une seule prise
    N°7205 : J'ai réalisé une tête de lit en bois dans laquelle j'aimerais intégrer 2 doubles prises et 2 interrupteurs pour allumer séparément des lampes de chevet, et le tout à partir d'une fiche branchée à une prise existante. Est-ce...
  • 10. Prises électriques murales à six plots
    N°544 : Bonsoir, mon installation est un peu vieille. Le schéma d'alimentation des convecteurs est de type série. Rien de non conforme. Seulement, pour permettre l'arrivée des fils et leur départ, vers d'une part le convecteur en cause...
>>> Résultats suivants pour : Câbler une prise murale avec plusieurs prises murales dans une goulotte >>>
anciens prises interrupteurstableau electrique 007schema branchement tableau divisionnairebranchement condensateur moteur 220
