Traction électrique un détail caché
Questions Electricité : Traction électrique un détail caché
Bonjour. Je voulais poser cette question sur le forum Divers mais ayant un rapport avec cette rubrique, la voici : comment est assurée la continuité électrique (du courant de retour vers le rail) entre les parties roulantes (châssis / bogies / boîte d'essieux) et les parties tournantes (roues / essieux / moyeu).
Je ne pense pas que ce courant important traverse les roulements et le film de lubrifiant de la boîte d'essieu, connaissez-vous un n° de la Vie du rail qui aborde ce sujet précis.
Merci à tous de vous pencher sur ma curiosité. mfo6.
19 novembre 2010 à 08:40
Réponse 1 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. La Vie du Rail existe toujours, vous pouvez vous rendre sur leur site, vous aurez vos précieux renseignements. DB (21/11/10)
21 novembre 2010 à 17:55
Réponse 2 d'un bricoleur à cette question
Merci DB pour votre tuyau et avoir répondu à ma question ! Je viens de parcourir le site mais dans ce catalogue de vente je n'ai trouvé aucune possibilité d'accéder à mon renseignement. Merci. mf06 (22/11/10)
22 novembre 2010 à 07:57
Réponse 3 d'un bricoleur à cette question
Bonjour. Merci pour le retour, il vous faut rentrer dans le forum "nous contacter" ou contact.
DB
DB
22 novembre 2010 à 14:13
- 1. Variateur lumière caché dans le mur
- N°23467 : Bonjour. Nous avons acheté un appartement. Dans le salon les deux lumières au plafond peuvent être allumés/éteinte/dimmées par deux endroits différents de la pièce. Comme il s’agit d’un immeuble qui date de 1975...
- 2. Cache boîtier dérivation
- N°19244 : Bonjour à tous. Quelqu'un saurait-il me dire ce qu'est ce cache noir sur ce que je pense être une boîte de dérivation, à quoi il sert et pourquoi il est raccordé différemment de mes autres fils ? Merci d'avance.
- 3. Cherche cache disjoncteur réf 262.82.19.0 marque CAE
- N°627 : Lors de l'état des lieux de sortie de l'appartement que j'occupais, le propriétaire me réclame un cache de protection du disjoncteur (???). Je me suis adressé à des fournisseurs de professionnels, mais ils n'ont pas pu...
- 4. Remonter cache prise Alombard Trocadéro
- N°19871 : Bonsoir. J'ai sans faire exprès appuyé un peu fort sur mon interrupteur, mais le cache de l'interrupteur s'est retiré avec une espèce de griffe doré mais je n'arrive pas à le remonter. Savez-vous commenter faire ? Bonne...
- 5. Est-ce dangereux si colonne four micro-ondes cache 2 prises de courant
- N°8601 : Bonjour, j'ai une petite question sécurité je vais installer une cuisine et l'emplacement de la colonne four/micro-ondes est devant 2 prises de courant au niveau du carrelage mural et ma question est la suivante : est-ce dangereux...
- 6. Branchement interrupteur à commande par traction No/Nc
- N°21282 : Bonjour, Je cherche des conseils pour faire fonctionner un interrupteur Panasonic SL5F96X11 à traction pour simplement allumer ou éteindre une lumière. Je n'arrive pas à avoir de maintien allumé. Peut-être n'est-ce pas...
- 7. Fils électriques abîmés fixation cache devant boite de dérivation
- N°22356 : Bonjour à tous. Mon fils a installé un cache devant une boîte de dérivation. Je vous explique, il a dans son cellier une boîte de dérivation 10×10 encastrée. Elle n'a jamais eu le cache, maintenant qu'il a un enfant...
- 8. Déposer cache prise sans clé
- N°11337 : Bonjour à tous, Je viens d'emménager dans un nouvel appartement. Une prise est dotée d'un cache-prise à clé, voir image ci-jointe. Bien sûr, je n'ai pas la clé. Comment retirer le cache-prise dans ce cas ? Merci de m'avoir...
- 9. Mon cache fil maison est-il dangereux
- N°9682 : Bonjour à tous, Voilà je viens de cacher mes câbles du meuble TV dans une boîte plastique d'1 mètre 50 de long et de 5 cm d'épaisseur et largeur. Pour être clair, à l'intérieur se trouve les câbles de mon TV, ma Xbox, ma...
- 10. Prises murales comment faire pour être sûr que cela tienne + fil volant
- N°11775 : Bonjour, En quelques mots, lorsque je débranche un appareil les caches des prises murales viennent avec. Certains des crochets qui retiennent le cache prise au mur ne tiennent même pas. J'ai l'impression que l'installation...
