Utiliser du 380 Volts transformé
1856
Fiches conseils électricité : Utiliser du 380 Volts transformé
Bonjour, y a-t-il un inconvénient à utiliser du 380 V transformé en 220 V pour alimenter des outils électroportatifs ?
Non, il faut juste que la puissance du transformateur puisse accepter le courant d'appel de vos appareils (il est préconisé de protéger le transformateur en amont et en aval).
Si vous possédez un réseau triphasé 380V (la tension fournie par EDF pour les particuliers) et que vous vous branchez entre 2 phases, vous aurez 380V!! (Rappel : un réseau triphasé est caractérisé par sa tension entre phase tri 380V pour un particulier, tri 220V pour des applications industrielles tri 20000v; tri 95000V; tri 400000V pour le réseau haute tension EDF). La tension simple est obtenue entre 1 phase et un neutre et pour un réseau 380V, celle-ci vaut 220V. Du 380V transformé par un transformateur en 220V ou du 220V obtenu entre le neutre et une des phases de l'installation pas de problème, vous pouvez brancher vos appareils 220V. Mais entre 2 phases d'un réseau 380V, vous aurez 380V et non 220V !!! LB
>>> Résultats suivants pour : Utiliser du 380 Volts transformé >>>
cablage interrupteur conseilsrenovation electricite 003led bricolagetravaux electricite 02
