Que signifie L dans un interrupteur va et vient
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
5505
Conseils des bricoleurs : Que signifie L dans un interrupteur va et vient
Dans un interrupteur va-et-vient, un des plots comporte la lettre "L" : quelle en est la signification ?
D'avance, merci.
23 avril 2009 à 00:16
Branchement électrique maison 1
C'est une phase de courant.
Branchement électrique maison 2
Il s'agit du point commun du contact inverseur de votre interrupteur.
Cette borne correspond à la phase (P) ou au fil de retour vers votre luminaire.
Bref, les 2 autres plots correspondent à vos navettes.
Regardez les schémas de va-et-vient disponibles sur ce site, ceux-ci vous éclaireront (sans jeu de mots).
Schéma de câblage du va et vient
Branchement électrique maison 3
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, sur un interrupteur va et vient, on peut trouver L ou P = phase !
24 avril 2009 à 01:28
Branchement électrique maison 4
Que signifie l et m sur le plots pour brancher les fils et de quelles couleurs faut-il brancher, j'ai un mauve et un bleu.
Le reste c'est la prise de terre. SVP.
11 février 2014 à 15:05
  • 1. Transformer un va et vient en simple interrupteur
  • 2. Va et vient avec variateur Legrand
  • 3. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
    N°20558 : Bonjour. Je souhaite brancher un interrupteur Etersky Wifi simple interrupteur en lieu et place d'un double va et vient Legrand Diplomat. Une première photo montre comment j'ai mal connecté les fils : avant, un des va et...
  • 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
    N°11958 : Bonjour, J'ai un interrupteur double, type va et vient, qui possède un côté classique avec 3 fils, la phase et 2 violets... Par contre, l'autre côté est un peu bizarre : 2 fils noirs ( un en haut et l'autre en bas de...
  • 5. interrupteur va et vient le voyant ne s'allume pas
    N°198 : Je remplace un interrupteur va et vient avec voyant et j'ai la surprise de découvrir que 4 fils arrivent au vieil interrupteur. Je suis parvenu à en brancher 3, ce qui permet un fonctionnement correct du système, sauf que le...
  • 6. Une lampe d'un circuit en va et vient ne s'allume plus
  • 7. Branchement commande murale sur va et vient ventilateur plafond
  • 8. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
  • 9. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 10. Rebrancher un va-et-vient plus un interrupteur simple
    N°7360 : Bonjour Je rencontre des difficultés à rebrancher un va-et-vient et un interrupteur simple. L'installation a été réalisée il y a au moins 32 ans, ce qui explique peut-être, que la couleur des fils diffère de celle indiquée...
>>> Résultats suivants pour : Que signifie L dans un interrupteur va et vient >>>
interrupteur bipolairedepannage nettoyeur haute pressionprobleme branchement interrupteurampoule fluocompacte forum d
