Surtension du compteur EDF
Actuellement 26 623 questions dans le forum électricité
4658
Installation électrique : Surtension du compteur EDF
J'ai d'énormes et longues surtensions et sous-tensions chez moi (les appareils claquent ou s'arrêtent). J'ai un compteur EDF triphasé jour/nuit mais plutôt mal fixé, il s'est même arrêté de tourner. Ces problèmes peuvent -ils provenir du compteur EDF ? Merci.
16 novembre 2008 à 03:19
30 037 messages
Le point de distribution est constitué par le coffret fusible EDF, le compteur et le DJ d'abonné. La partie accessible à l'abonné, et donc de sa responsabilité, est la sortie du DJ d'abonné. Vous pouvez juste vérifier le serrage des bornes à ce niveau. Détecter des surtensions et des creux de tension nécessite des appareils de mesure spécifiques, en général non en possession de l'abonné lambda. Votre électricien peut déjà vérifier les connexions de votre installation. Pour ce qui est du ressort de l'EDF, vous appelez le service de dépannage dont le numéro d'appel est sur votre facture.
Astuce 2 bricolage electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Il serait bon que vous vous mettiez en rapport avec EDF, pour exposer votre cas, et qu'ils posent un enregistreur.
Astuce 3 bricolage electricite
Bonjour. Sur toute installation en triphasé avec neutre, si vous raccordez des appareils en monophasé (c'est souvent le cas), il faut être certain de la bonne continuité du neutre en amont de ces raccordements et jusqu'au disjoncteur EDF (avant ce disjoncteur cela concerne EDF mais peu de risque que le problème vienne d'EDF). Vérifiez donc en premier lieu votre installation sur ce point. dan.
18 novembre 2008 à 05:35
  • 1. Déplacer ancien compteur EDF tarifs
    N°377 : Bonjour. Je souhaite déplacer un vieux compteur sur socle de bois EDF. Quels tarifs sont demandés par EDF et est-il obligatoire que le nouveau compteur soit installé dans un boîtier accessible de la rue ?
  • 2. EDF me signale que j'ai une consommation électrique excessive
    N°13799 : Bonjour à tous, J'ai une telle consommation électrique qu’EDF m'a demandé si j'avais une activité professionnelle chez moi. J'ai répondu que non et j'ai indiqué qu'il y a une armoire bizarre juchée sur un poteau béton...
  • 3. Inversion entre phase et neutre en sortie compteur EDF
    N°3194 : Bonsoir. La phase et le neutre peuvent-ils être inversés en sortie de compteur EDF ? Car entre le neutre (câble bleu) et la terre je mesure 220 V et entre phase (câble rouge) et terre, 0V ?
  • 4. Section câble pour alimenter maison à 180 m du compteur EDF
    N°4988 : Bonjour, Quelle section de câble utiliser pour alimenter une maison distante de 180 mètres du compteur EDF 9 kVa ? Câbles souterrains triphasés. Merci.
  • 5. Ouverture compteur edf vieille maison
    N°3542 : Bonsoir ! Nous sommes sur le point d'acquérir une vieille maison, dont l'installation électrique date d'au moins 20 ans... ma question est simple : même si tout cela n'est forcément plus aux normes, EDF peut elle nous refuser...
  • 6. Branchement relais 175 Hz / Compteur EDF
    N°20701 : Bonjour. Mon vieux compteur EDF à roue a été remplacé par un Linky, suite au fait que le relais qui envoie le signal HC/HP ne marchait plus d'après le technicien EDF (Enedis ?). Je n'étais pas trop pour, mais bon je n'ai...
  • 7. Pose compteur EDF ou pose d'un divisionnaire
    N°10061 : Bonjour, étant néophyte dans ce domaine, je voudrais savoir que faire lorsqu'on souhaite faire deux logements dans une même maison et que chacun puisse être indépendant en fourniture d'électricité, dois-je faire poser un...
  • 8. Vieux compteur edf abonnement triphase et ENORME facture EDF
    N°3600 : Bonjour, Je viens d'acheter une maison avec un ancien compteur edf (une roue qui tourne), mon abonnement est en triphasé, j'ai un chauffage électrique qui consomme je crois 9 kw/h (d'après l'ancien propriétaire) ou 4.5 kw/h en...
  • 9. Absence de compteur individuel EDF
    N°3696 : Bonjour. Voilà nous avons emménagé dans un appartement rénové en septembre 2007, il n'y avait pas de compteur individuel EDF, nous étions branchés sur les communs (des fils pendent de l'ancien compteur triphasé) sur un...
  • 10. Puissance compteur EDF
    N°4891 : Mon disjoncteur EDF est réglé à 35A. J'ai rajouté 10 radiateurs rayonnants d'une puissance totale de 15kw quel ampérage dois-je demander à EDF ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Surtension du compteur EDF >>>
bricolage fournitures electricitedepannage nettoyeur haute pressionbricolage videorenovation electricite 002
