Spots au dessus d'une douche
Fiches conseils électricité : Spots au dessus d'une douche
Bonjour à tous, je souhaite installer un spot 12v 35w IP65 au dessus de ma douche (hauteur du pommeau de douche 1m95, hauteur du plafond 2m05). D'après le vendeur pas de problème, pouvez-vous me confirmer cela car j'ai un doute. Merci.
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Pas de problème à condition que le transformateur (220V - 12V) soit dans le volume de sécurité n°3 (0,60 m du bord de la douche), en fait mettre le transfo le plus loin possible.
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Cela correspond au volume 1 de la salle de bain. C'est en effet permis en 12V, toutefois sous la condition que le raccordement du transformateur soit en dehors de la salle de bains (ou alors en volume 3 de la norme). Installé par un spécialiste, ça ne doit pas poser de problème.
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour, c'est ok pour un IP65.
Astuces 4 d'un internaute à cette question
STOP, la hauteur est de 2,25m, le transfo se trouve à quel endroit ? Le transfo est alimenté en 220V... ne faites pas de bêtises...
Astuces 5 d'un internaute à cette question
La seule tension autorisée dans une douche est le 12V à condition de ne pas avoir accès au transformateur qui se trouve dans un faux plafond. Si c'est une lampe 12V avec transfo intégré à sa base, c'est INTERDIT !
26 janvier 2008 à 15:35
- 1. Étanchéité douche et installation de spots
- N°8603 : Bonjour, Je réalise des travaux dans mes combles, je construit une deuxième salle de bain, c'est-à-dire, douche à l'italienne, lavabo, WC... Je suis en train d'installer le faux plafond avec des lambris en pvc. Je souhaite...
- 2. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
- 3. Installation spots ip 65 salle de bain
- N°21592 : Bonjour. Je voudrais installer des spots dans ma salle de bain. Mon plafond et à 2m30 du receveur de douche. Je peux installer des spots ip 65 en 230v ? Merci.
- 4. Conseils emplacement spots salle de bain
- N°16472 : Bonjour. Je voudrais mettre 4 spots led (de 50w conforme) dans ma salle de bain de 6 m², en plus de ceux au-dessus de mes vasques mais je ne sais pas trop où les disposer dans mon faux plafond ; est-ce que la paroi de douche...
- 5. Installation spots éclairage salle de bain
- N°18739 : Bonjour. Je procède actuellement à l’installation électrique de ma maison. Pour ce qui concerne l’éclairage de la salle de bain j’ai prévu la configuration suivante (sachant que le plafond en placo est situé à...
- 6. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 7. Installer bandeau lumineux 2 spots et prise sur applique murale
- N°6663 : Bonjour Je viens d'acheter un meuble vasque pour salle de bain qui comporte deux spots halogène, un interrupteur et une prise étanche. J'ai réussi, via le transformateur fourni, à relier les deux spots mais j'aimerais que la...
- 8. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 9. Spots salle de bain et norme 15-100
- N°23070 : Bonjour, Je viens d'acheter 3 superbes spots noirs pour une salle de bain et j’ai un doute sur la pose avec la norme NF-C-15-100. Ces spots ont une IP 65 côté volume intérieur et une IP 20 dans le faux plafond. Ils sont...
- 10. Puissance pour spots dans salle de bains
- N°1396 : Ma salle de bain fait 7 m². Combien dois-je encastrer de spots et quelle puissance ? Au-dessus de ma douche que dois-je mettre comme spot ? (Norme). Merci d'avance.
