Boîtier de raccordement électrique bruit
Problèmes électrique : Boîtier de raccordement électrique bruit
Bonjour, j'ai un boîtier de raccordement électrique qui fait un bruit de "bip" toutes les 15 secondes environ depuis 2/3 jours. Je me demande ce que c'est. Quelqu'un peut-il m'aider à identifier quelles peuvent être les causes de ce bruit et comment solutionner le problème ?
Merci
Merci
23 janvier 2008 à 12:48
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 1
Bonjour, qu'y a-t-il comme appareillage dans ce boîtier ?
24 janvier 2008 à 03:13
Conseils Des Bricoleurs Du Forum 2
Bonjour, dans un premier temps vérifiez le serrage des fils.
29 janvier 2008 à 17:29
- 1. Problème raccordement LR1-D09 Télémécanique
- N°13775 : Bonjour à tous, Je dispose d'un boitier Télémécanique qui me servait à commander un aspirateur à copeau à distance (placé dans une autre pièce). Je souhaite le réinstaller dans mon nouvel atelier, mais entre temps,...
- 2. Raccordement ballon d'eau chaude
- N°16672 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison des années 30. Le schéma du tableau principal a été validé sur ce forum : Refaire installation électrique tableau principal Je suis en train de tirer les câbles. Par...
- 3. Raccordement plaque électrique Siemens 4 fils
- N°13481 : Bonjour à tous, J'ai vu plusieurs posts à ce sujet mais étant de l'électricité, je souhaite être sûr et certain de mon coup pour ne pas faire de bêtise.... Je suis en train d'installer une plaque électrique siemens,...
- 4. Raccordement des terres dans boîtier Plexo
- N°15800 : Bonjour, Je dois alimenter un boîtier double Plexo, inter et Pc. Dans la gaine d'alimentation, je mets rouge bleu vert-jaune en 2.5 mm² pour la prise et rouge bleu vert/jaune en 1.5mm² pour la lampe ou est-il possible de ne...
- 5. Raccordement gestionnaire énergie delta force contacteur j/n
- N°2971 : Bonjour à tous, je viens d'acheter un gestionnaire d'énergie pack label performance réf : 6050237. Pourrais-je avoir plus de détails concernant le raccordement du gp 500 au niveau du contacteur jour/nuit du chauffe eau ? La...
- 6. Installation cuisine déplacement boîtier de raccordement
- N°8135 : Bonjour, Je fais poser une cuisine et le cuisiniste m'a fait part du plan technique. Dans ce dernier il faut déplacer le boîtier de raccordement du four, de la plaque de cuisson... Certains murs sont en BA13 et d'autres en...
- 7. Raccordement de 3 petits creusets
- N°16831 : Bonjour à tous, Voilà, actuellement, j'ai trois petits creusets pour faire de l'étamage (220/230V-120/130W chacun) branchés sur une multiprises. Mon poste de travail est composé de trois tables sur lesquelles sont posés...
- 8. Raccordement sauna 9kW en triphasé
- N°21241 : Bonjour. J'ai une installation triphasée. J'ai bien compris qu'il me faut un câble 5x2,5 MM + disjoncteur 16A type A × 3 sur chaque phase. Mais aucune information ne précision le disjoncteur différentiel, car je veux...
- 9. Conseils pour raccordement fibre
- N°20141 : Bonjour. En prévision d'un raccordement fibre en maison individuelle, j'essaie de devancer les problèmes. Pour commencer, comprendre le raccordement depuis la rue avec cette...
- 10. Raccordement réglette éclairage au dessus de l'évier
- N°15759 : Bonjour à tous et merci de votre aide à venir... Je voudrais installer une réglette dans le garage au dessus de l'évier. Se trouve à proximité l'interrupteur pour l'éclairage du garage. Puis-je me raccorder dessus ? Je...
