Branchement fil électrique prise caravane
1685
Fiches conseils électricité : Branchement fil électrique prise caravane
Bonjour, comment dois-je brancher les fils sur une prise extérieure de caravane ? Merci de vos conseils.
Bonjour, vous trouverez le branchement dans tous les magasins automobiles qui vendent des accessoires. Il suffit de le demander à un vendeur ou de se le faire monter, ce qui est le plus simple. Amicalement. Jo
Déjà il faut démonter la prise et regarder à l'emplacement où vous devez mettre les fils. Une prise est constitué de 7 plots. Vous verrez marqué sur la prise des numéros :
- le numéro 1 est le clignotant droit,
- le numéro 2 est un plus permanent (éclairage de la caravane, contact coupé sur véhicule),
- le numéro 3 (31) est la masse,
- le numéro 4 est le clignotant gauche,
- le numéro 5 correspond aux veilleuses ainsi que le numéro 7 (faire un pont avec un petit bon de fils entre le plots 5 et 7),
- le numéro 6 est le feu de stop.
Maintenant, une solution plus simple est de brancher la prise de votre caravane une fois que vous l'avez démontée et de prendre un testeur 12 volts.
Mettre une broche sur le plots numéro 3 (31) et mettre les différents feux en fonction en vous promenant sur les différents plots. Faites le à deux, c'est plus facile.
17 janvier 2009 à 03:34
  • 1. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
    N°13969 : Bonjour à tous, J'ai un souci depuis deux jours sur le branchement d'une prise électrique en hauteur, avec au-dessus un interrupteur double et en saillie pour les deux modules. Cet interrupteur double, contrôle une lampe...
  • 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 3. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 4. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
    N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
  • 5. Branchement interrupteur et prise
    N°17831 : Bonjour. Je suis à la recherche de quelqu’un qui aurait la gentillesse de m’éclairer pour brancher mes nouveaux interrupteur va et vient plus prise. Je dispose de 4 fils (2 rouge, 2 bleu).
  • 6. Branchement prise DTI RJ 45
    N°19826 : Bonjour à tous. Je viens vers vous car un branchement défaillant m'empêche d'utiliser les prises RJ45 (2) que nous avons monté lors de la rénovation d'une partie de la maison... Ayant fait l'électricité avec un ancien,...
  • 7. Branchement d'un inter sur une prise murale
    N°14484 : Bonjour, J'ai démonté une prise et un interrupteur pensant pouvoir les remonter sans problème étant donné que c'était moi qui avait fait le montage il y a 25 ans de ça, mais apparemment mes neurones ont disparu avec la...
  • 8. Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
    N°7068 : Bonjour Dans une maison neuve de 2002 (donc aux normes avec consuel), avec un chauffage central au gaz, je voudrais installer un radiateur d'appoint électrique de marque Acova type Classe 2 de 1000 W sur le boîtier d'une prise de...
  • 9. Conseils branchement interrupteur + prise
    N°18243 : Bonjour, Je voudrais savoir s'il est possible que l'on me donne un coup de pouce pour m'aider à brancher mes interrupteurs et prise. Il y a quelques semaines j'ai démonté les vieux pour en mettre des neufs, cela fonctionne...
  • 10. Branchement prise 2PT
    N°603 : Je voudrai savoir si la phase est à gauche ou à droite quand la terre est en haut ? Je suis novice.
>>> Résultats suivants pour : Branchement fil électrique prise caravane >>>
anciens prises interrupteurserreur 404 bricolagebranchement electrique four encastrableprobleme tableau electrique 01
