9 spots 9 transfos
Problème Electricite : 9 spots 9 transfos
Bonjour. J'ai un variateur avec 9 spots et 9 transfos. Est-ce OK ?
- 1. Brancher 2 détecteurs avec 9 spots 12V
- N°4669 : J'aimerais brancher 9 ou 12 spots 12V dans mes dessous de toit avec 2 détecteurs de présence (un à chaque bout de la maison) et j'aimerais pouvoir les forcer à s'allumer en continu (barbecue, apéro...) via un...
- 2. Installer 9 spots avec 9 transformateurs
- N°3902 : Bonsoir, j'ai 9 spots et 9 transformateurs, une arrivée (bleu, orange et vert jaune). Je ne sais pas comment les brancher !? Peut-on les brancher en série donc relié entre eux ? Où comment dois-je faire ?
- 3. Plusieurs transfos 9 volts lequel convient ?
- N°17623 : Bonjour à tous, Je viens sur votre forum uniquement pour y récolter une réponse, par avance, je vous prie de m'excuser de ne pas pouvoir participer d'une autre façon au forum, n'étant absolument pas qualifiée en matière...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Spots pour plafond brique
- N°23398 : Bonjour. Je suis un peu perdu parmi tous les différents modèles de spots encastrables existants. Je voudrais installer dans ma cuisine des spots à encastrer dans un plafond brique suspendu aux solives du plancher des...
- 6. Problème variateur avec 9 spots 12V 50W
- N°2417 : J'ai mis 9 spots 12V 50W avec un variateur de lumière dans un faux-plafond, ils ont fonctionné 30 minutes puis plus rien. Le variateur Legrand 600W était chaud. Pour info, chaque spot a son variateur. Merci de m'éclairer... si...
- 7. Fiche sur rampe spots LED
- N°20658 : Bonjour. J'ai une véranda collée à la maison et les anciens propriétaires ont branché les spots du plafond sur le réseau prises. Tirer une gaine du tableau depuis la partie éclairage étant trop compliquée pour moi, je...
- 8. Panne d'électricité sur une seule barre de spots
- 9. Problème branchement douille sur 9 fils
- N°17580 : Bonjour, Tout d'abord je tiens à préciser que je suis un grand débutant en électricité mes connaissances se limitent à l'utilisation d'un multimètre et je sais qu'il y a trois types de fils : neutre, terre et...
- 10. Spots basse tension remplacer ampoule halogène
- N°250 : Bonjour, Je suis coincée car j'essaye de remplacer l'ampoule halogène intégrée dans un des spots de mon armoire de salle de bain. J'ai réussi à sortir le spot, mais impossible de trouver comment l'ouvrir.
