Distance minimale lavabo et interrupteur éclairage
2799
Fiches bricolage électricité : Distance minimale lavabo et interrupteur éclairage
Bonjour à tous, j'aimerais savoir à quelle distance minimale d'un lavabo je peux installer un interrupteur encastré pour la commande d'éclairage de ma salle de bain. Merci.
Branchement électrique 1
Réglementairement, il n'y a pas de distance par rapport au lavabo.
La seule contrainte est qu'il soit à 60cm du bord de la baignoire ou de la douche.
A vous de le placer avec bon sens (évitez par exemple au dessus de celui-ci).
Branchement électrique 2
Il faut que l'extrémité du flexible de douche ou de baignoire soit lui à plus de 60cm d'une prise, un interrupteur ou autre appareil.
Branchement électrique 3
Salut.
D'après la norme nf c-15-100, les appareillages (prises ou interrupteurs) doivent se trouver dans le volume 3 (60cm), sauf les interrupteurs de circuits à TBTS 12V qui peuvent êtres dans les volumes 0, 1 ou 2.
03 février 2009 à 03:29
  • 1. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 2. Distance minimale entre sèche-serviettes électrique et lavabo
    N°8118 : Bonjour Je souhaiterais connaître la distance minimale (norme) à respecter entre un sèche-serviettes électrique et un lavabo (double vasque). J'ai entendu dire qu'il fallait laisser 60 cm (de quel point à quel point ? Bord du...
  • 3. Interrupteur à distance pour aspirateur d'atelier
    N°20533 : Bonjour. Je cherche à faire fonctionner un aspirateur d'atelier de 1 000 watts situé à l'étage d'un atelier à partir du rez de chaussée (distance : moins de 5 mètres). Donc je cherche un interrupteur à distance qui...
  • 4. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 5. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
    N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
  • 6. Ajouter interrupteur éclairage supplémentaire
    N°218 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur va et vient supplémentaire dans ma cuisine en parallèle à celui déjà installé. Puis-je avoir un conseil de spécialiste me permettant de savoir comment réaliser les branchement...
  • 7. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
    N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
  • 8. Problème branchement interrupteur éclairage
    N°13496 : Bonjour, Je me permets de venir vers vous aujourd'hui, pour essayer de trouver une solution à un problème d'ordre électrique rencontré ce week-end. Mes parents font installer une nouvelle cuisine, et repeindre les murs...
  • 9. Éclairage fantôme plafonnier interrupteur ouvert
    N°13721 : Bonjour à tous, J'ai un phénomène étrange : Maison de 1996 que j'ai acquis en 2011. Je ne suis pas électricien confirmé mais issu d'une formation en automatismes donc avec quelques connaissances. J'y ai effectué...
  • 10. Miroir de salle de bain interrupteur infrarouge
    N°20252 : Bonjour, J'ai un miroir de salle de bain qui est commandé par un interrupteur classique. Sous le miroir il y a aussi un interrupteur infrarouge (détection de mouvement ?). Si on allume en entrant, le miroir reste...
>>> Résultats suivants pour : Distance minimale lavabo et interrupteur éclairage >>>
schema interrupteur double va et vientdouille avec interrupteurprise interrupteur translucideeclairage salle de bain
