Tirer une ligne depuis le tableau électrique
Actuellement 26 649 questions dans le forum électricité
2195
Conseils branchements électrique : Tirer une ligne depuis le tableau électrique
J'ai fait l'achat d'une cuisinière vitrocéramique, mon tableau électrique est équipé de fusibles 16A. Comment puis-je envisager
la méthode d'installation et quel matériel dois-je acquérir ? Quel sera le coût de l'opération sachant que le tableau et la cuisinière sont distants d'environ 10 M ? Merci pour vos conseils.
Conseils Forum 1
Il faut impérativement tirer un nouveau circuit en 3x6mm² protégé par un disjoncteur ou un fusible 32A. A l'arrivée, faites le raccordement de la plaque avec un domino placé dans une boîte de dérivation.
Conseils Forum 2
Je ne sais pas si vous avez déjà une prise ou pas à proximité de votre plaque vitrocéramique car si oui votre ampérage est bon 16A.
Vous avez donc juste besoin d'un câble de la bonne longueur et d'une fiche mâle.
Si ce n'est pas le cas pour la prise, il faut tirer un câble jusqu'au tableau et soit vous faites passer celui-ci derrière une plinthe ou par les combles pour que ce soit propre.
Dans le premier cas, cela vous coûtera environ 10 €.
Et dans le deuxième cas entre 15 à 20 € selon où vous faites passer votre câble.
25 novembre 2009 à 22:09
  • 1. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 2. Tirer ligne électrique pour recharger voiture électrique
    N°13235 : Bonjour, Je viens d'acheter une voiture électrique et je souhaite installer une prise électrique (Legrand green access) dans mon parking en sous-sol pour pouvoir recharger ma voiture. J'habite un petit immeuble. Le compteur...
  • 3. Ajout disjoncteur au tableau pour nouvelle ligne électrique
    N°22729 : Bonsoir. Nous avons racheté une maison datant des années 2000, ne possédant aucune prise extérieure, ce qui gênant pour brancher un taille-haie par exemple ou simplement passer l'aspirateur dans la voiture. Je...
  • 4. Tirer nouvelle ligne sur installation monophasée sur ancien tableau en triphasé
    N°22973 : Bonjour à tous. Je dois tirer une nouvelle ligne pour quelques prises de cuisine et une prise four (je passe d'une cuisine linéaire a une cuisine sur plusieurs pans de murs) L'abonnement actuel de la maison est en monophasé,...
  • 5. Tirer une ligne électrique qui ne partirait pas du tableau principal
    N°3601 : Bonjour à tous, je voudrais tirer une ligne vers un local au fond de mon jardin, mais mon tableau électrique général se trouve au rez-de-chaussée dans mon garage. Je voudrais partir d'un local annexe au 1er étage (buanderie),...
  • 6. Tirer une nouvelle ligne électrique
    N°5171 : Bonjour. Je voudrais tirer une ligne depuis ma maison pour alimenter un automatisme de portail. Puis-je partir d'une boîte de dérivation ou dois-je partir du tableau électrique ? Comment raccorder les fils ? Mon tableau a 30...
  • 7. Tirer une ligne du compteur général vers la véranda
    N°3426 : Voila, je vais faire construire une véranda atenante à ma maison et je voudrais tirer une ligne du compteur de la maison jusqu'à la veranda. Il va me falloir à peu près 25 mètres de câble. Je voudrais savoir quelle section...
  • 8. Tableau électrique plus branchement pour Garage...
    N°17846 : Bonjour. Nouveau sur ce forum, je ne maitrise pas l'électricité mais j'ai acquis beaucoup de connaissance "théorique" et peu de pratique (comme tout bricoleur et fils de bricoleur et petit-fils ...). Je suis technicien dans...
  • 9. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 10. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
>>> Résultats suivants pour : Tirer une ligne depuis le tableau électrique >>>
brancher moteur electrique 220norme distance boitier electrique tuyau d eaufournitures travaux electriqueforums bricovideo
