Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
4218
Conseils Branchement électrique : Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5
Bonjour. Je suis en possession de câbles rigides sous gaines qui ont servi à l'installation de radiateurs électriques. J'ai démonté l'installation. Ces câbles avaient été installés il y a 2 ans. Puis-je les utiliser pour des prises de courant à la place de fils de 1,5 mm ?
En d'autres termes : On ne peut utiliser un fil trop fin par rapport à la norme mais peut-on augmenter la section ?
Par avance merci.
09 juillet 2008 à 12:38
Réponses Forum électricité 1
10 998 messages
Bien sur vous pouvez, les sections de la norme sont des sections minimales, rien n'interdit de mettre plus.
A noter que vous avez le droit de mettre un circuit prises en 1,5² s'il est protégé par un disj de 16A max et s'il ne comporte pas plus de 5 prises.
10 juillet 2008 à 00:30
Réponses Forum électricité 2
Si vous utilisez du 2,5 pour les prises, vous serez vraiment dans la norme.
Réponses Forum électricité 3
Oui bien sur, à condition de mettre une protection adéquate : 20 A pour du 2.5 mm2.
Réponses Forum électricité 4
Vos prises en 1,5 n'étaient pas aux normes, remplacez par votre 2,5².
On peut toujours augmenter le diamètre, mais au dessus de la protection correspondant au circuit cela devient inutile au dessus du diamètre préconisé.
G.B.
10 juillet 2008 à 23:46
Réponses Forum électricité 5
Contrairement à ce qui a été dit au dessus, la norme autorise les circuits prises en 1,5².
Pour rappel :
Le nombre de socles de prises de courant 16A alimentés par un même circuit est limité à :
- 5 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 1,5 mm² (protégé par disjoncteur 16A max, fusible interdit)
ou
- 8 lorsque la section des conducteurs du circuit est de 2,5 mm² (protégé par disjoncteur 20A max ou fusible 16A max)
12 juillet 2008 à 02:27
Réponses Forum électricité 6
Internaute 2 à internaute 5 : merci de cette précision, j'étais dans un autre contexte d'installation. Encore merci pour ce recyclage.
13 juillet 2008 à 18:20
>>> Résultats suivants pour : Section de 2,5 ou plus à la place du 1,5 >>>
prises 16 32 amperespanne filiere electrique viraxinstallation electrique dangergaines electrique
