Problème tube fluo différentiel saute à l'allumage
Fiches Bricolage électricité : Problème tube fluo différentiel saute à l'allumage
Bonjour, j'ai un éclairage composé de 5 tubes fluo de 58w. Quand on l'allume, il fait parfois sauter le disjoncteur différentiel qui protège sa ligne (mais pas à chaque fois). Une fois allumé, il n'y a plus de problème. D'où cela peut-il provenir (condensateur qui fuit, ballast...) ? Cet éclairage a une vingtaine d'années. Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Ce problème est souvent dû aux ballasts, dont lisolant se fendille avec la chaleur et lâge, et un arc électrique se produit vers la masse à lallumage, ce qui provoque un courant de fuite. votre réponse à la question n°602 Je pense que votre délesteur n'est pas calibré à 45 A, il doit être calibré à plus de 45 A sans quoi cela ne doit pas disjoncter. Si compteur EDF électronique, vérifier si un voyant clignote sur votre délesteur, cela voudrait dire que la liaison entre le compteur EDF et votre délesteur ne se fait pas. Dans ce cas contactez EDF afin de prendre rendez-vous avec un technicien.
Conseils Des Bricoleurs 2
Il s'agit du ballast dans 99 % des cas !
Conseils Des Bricoleurs 3
Contrôle du secondaire sortie du ballast par intermittence, contrôle des fils électriques pincés par exemple.
Conseils Des Bricoleurs 4
Les débrancher un par un comme cela vous verrez lequel ne marche pas et après vérifier que le branchement est bon, cela pourrait être un défaut de masse. Seb du 62
- 1. Différentiel saute lors allumage circuit éclairage
- N°17448 : Bonjour à tous. Avant tout je suis un novice en électricité (quelques notions d'électronique). Je viens de refaire mon tableau électrique (tableau avec fusibles à plomb) pour un tableau avec des interrupteurs...
- 3. Avis problème différentiel qui saute
- N°22252 : Bonjour. En rentrant chez moi aujourd’hui je me suis aperçu que le différentiel électrique avait sauté Donc j’ai essayé tous les divisionnaire et j’ai trouvé le coupable c’est celui écrit LL qui se baisse à...
- 4. Différentiel qui saute dès allumage d'un radiateur 1000W
- N°23205 : Bonjour à tous, nouveau sur le forum. J'espère obtenir de l'aide pour un problème que je rencontre actuellement. Pour tout vous expliquer je dispose d'un radiateur 1000W neuf. Le tableau électrique est neuf aussi,...
- 5. Différentiel qui saute localiser le problème
- N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
- 6. Problème disjoncteur différentiel sélectif
- 7. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 8. Disjonteur différentiel 30mA saute après allumage du four
- N°23831 : Bonjour. J'ai récupéré une cuisinière Trio 503 de Candy/Rosière (cad plaques vitro, four et lave-vaisselle). Je l'ai branchée dans un appartement qui est en monophasé : Comme le câble était composé de 4 fils + terre...
- 9. Problème tube fluo et leds
- N°17648 : Bonjour à toutes et à tous. Dans mon garage, j'ai une ligne séparée avec un va et vient pour éclairer le grenier et l'escalier. Dans le grenier, un tube fluo double de 120cm, et jusqu'à présent une vieille 75W à...
- 10. Panne pseudo aléatoire différentiel saute
- N°15062 : Bonjour, Lorsque j'actionne un télérupteur, le différentiel saute. Ce qui m'embête c'est que c'est pas systématique ; en revanche de plus en plus fréquent. J'ai fait 6 tests aujourd'hui et ça a sauté 5 fois. Par...
