Problème de neutre
Fiches bricolage électricité : Problème de neutre
Bonjour, j'ai un problème dans ma nouvelle installation. J'avais une prise 16A qui fonctionnait et depuis ce matin elle ne fonctionne plus. La phase est bonne et il semble que le problème soit une coupure du neutre. En envoyant la phase dans le fil du neutre, je retrouve du courant au bout, donc le fil ne semble pas coupé (n'est ce pas ?).
Mais lorsque je connecte ce fil de neutre... Le circuit ne semble pas fermé et en court circuit le disjoncteur ne saute pas... Quelqu'un a-t-il déjà connu ce problème ?
Branchement électrique 1
Problème de neutre
C'est un dépannage dangereux ! Il ne faut jamais tester de cette manière. Si vous retrouver du courant entre phase et terre, c'est normal.
Branchement électrique 2
Problème de neutre
C'est très dangereux ce que vous faites là ! Testez avec un multimètre ! Il semble effectivement qu'il y ait un problème de retour ; vérifiez les autres prises qui sont sur le même circuit ainsi que votre disjoncteur divisionnaire et ses connexions.
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
- N°6847 : Bonjour, je suis électricien de métier et je suis devant un problème qui pour la première fois de ma vie m'a fait caler : voilà suite à l'achat de deux ampoules 220 V à led que j'ai placé dans une chambre, je me suis aperçu...
- 3. Prise condamnée et rupture de neutre
- 4. Neutre commun problème télérupteur
- N°23139 : Bonjour à tous. J’ai un ou plusieurs neutres communs pour un télérupteur unipolaire, ça saute à chaque fois que je l’enclenche au BP comment relier les neutres communs entre eux ? Dois-je les mettre tous sur 1 seul et...
- 5. Problème retour neutre au niveau des prises et l'éclairage
- N°7157 : Bonjour, seulement dans une partie de ma maison, il y a du 220 Volts entre le neutre et la terre, aussi bien au niveau des prises que de l'éclairage. Pourriez-vous m'éclairer ? Merci.
- 6. Problème fonctionnement télérupteur 3 fils avec neutre au poussoir
- N°17668 : Bonjour. Sur une installation un peu ancienne j'ai un télérupteur qui est tombé en panne. (impossible d'éteindre la lampe avec les poussoirs). Ayant identifié que le branchement était un branchement 3 fils avec neutre au...
- 7. Problème de neutre qui saute dès que j'effectue ce branchement
- N°24038 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter un interrupteur et je viens de refaire le montage de l’interrupteur. Lorsque je mets en contact le neutre, comme dans la photo (sur mon interrupteur), mon disjoncteur principal...
- 8. Problème de télérupteur
- 9. Problème de tension dans le neutre des prises
- N°2589 : J'ai un soucil dans des prises commandées : je débranche mon neutre du disjoncteur de 16A et j'ai toujours du courant dans le neutre. C'est une vieille installation sans branchement de terre. Je suis montée au premier pour...
- 10. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 11. Problème de tension entre le neutre et la terre
- N°12869 : Bonsoir. Je rencontre un problème de fuite de courant entre le neutre et la terre de mon installation électrique. J'ai une installation EDF en 380V. Mon problème a commencé avec la carte électronique de ma chaudière à...
