Problème chauffe fusible
1771
Fiches conseils électricité : Problème chauffe fusible
Bonjour à tous, j'ai un souci de fusible. Il fond et dégage une odeur de brulé. Ce fusible (32A/400V) sert à protéger l'installation pour le four électrique (3390 W) et les plaques chauffantes à induction (5600 W). Jusqu'à hier, je n'avais eu aucun problème. Le problème de chauffe est apparu lors du nettoyage du four par pyrolyse (mais les plaques ne fonctionnaient pas). Il se reproduit indépendamment du fonctionnement du four ou des plaques. J'ai vérifié le branchement électrique des appareils et apparemment, il n'y a pas de problème. D'avance merci pour vos réponses. Cordialement.
Conseils Forum 1
Vérifier le serrage de tous vos conducteurs sur le circuit. Par ailleurs si, sur une ancienne installation, il est toléré d'avoir le four et les plaques sur le même circuit 6mm² 32A, il est préférable (et obligatoire pour du neuf) d'avoir un circuit dédié aux plaques 6mm² 32A, et un circuit dédié au four 2,5mm² et disjoncteur 20A ou fusible 16A. Pour rappel, 32A c'est 7,3 kW et vos 2 appareils dépassent la capacité de votre fusible quand tout est à fond.
  • 1. Problème ballon fonctionne plus qu'en marche forcée
    N°13405 : Bonjour à vous tous, Pour pas changer, un nouveau défi pour les rois de l'électricité et de la plomberie ? :shocked: Il y a quelques jours j'ai coupé accidentellement l'alimentation électrique de mon puits (qui alimente...
  • 2. Où se trouve le fusible de mon chauffe-eau ?
    N°13064 : Bonjour. Le disjoncteur saute dés que je relève les boutons du chauffe-eau, avant de me lancer dans de plus grandes investigations, je voudrais savoir s'il y a un fusible quelque part que je pourrais changer ? Je n'y...
  • 3. Problème chauffe-eau chauffe en heures pleines
    N°22402 : Bonjour. Je sais que de nombreuses personnes ont eu ce problème mais généralement, il se résout par magie. Alors, comme je ne crois pas en la magie il ne me reste plus que deux solutions : Solliciter votre aide, ou espérer...
  • 4. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 5. Calybox problème avec la sortie S4 pour mon chauffe eau
    N°8003 : Bonjour. J'ai un Calybox 220 (gestionnaire d'énergie) j'ai un souci avec la sortie S4 pour mon chauffe eau elle fonctionne avec la téléinfo le voyant tc sur le gestionnaire Calybox clignote bien mais arrivé à 21h le...
  • 6. Contacteur chauffe-eau ne fonctionne pas en auto
    N°21370 : Bonjour à tous. J'ai installé un contacteur Legrand pour mon cumulus mais je n'arrive pas à le faire fonctionner en auto. Après avoir parcouru beaucoup de discussions sur les forums, je pense avoir fait tous les tests...
  • 7. Fil qui chauffe et fusible qui fond coupleur séparateur
    N°21008 : Bonjour à tous. J'ai mis en place une batterie auxiliaire reliée à ma batterie de démarrage via un coupleur/séparateur de marque cyrix. J'ai réalisé un branchement comme sur le schéma (sans le start assist) avec un...
  • 8. Problème chauffe eau déclenchement heure creuse
    N°15876 : Bonjour à tous, J'ai un abonnement EDF heure creuse/heure pleine. Le compteur EDF est situé à l'extérieur de la maison (environ 40 mètres). Le problème concerne le chauffe eau lors du passage à l'heure creuse. Sur le...
  • 9. Problème moteur électrique qui chauffe les fils
    N°13201 : Bonjour à tous, Alors voilà, j'ai récupéré un vieux moteur ELNOR chez mon grand-père, sur la plaque c'est marqué 110/220 Volts, je l'ai branché et quand il tourne (1440 trs/mn) il chauffe et fait chauffer les fils si je...
  • 10. Problème chauffe-eau en mode soleil déclenche un bourdonnement
    N°20610 : Bonjour. Depuis quelque temps, à l'heure où le contacteur de mon chauffe-eau passe en mode "soleil", cela déclenche un bourdonnement continu et je doit éteindre le "plomb" (pas véritablement un plomb mais je ne connais pas...
>>> Résultats suivants pour : Problème chauffe fusible >>>
chauffe eau electrique branchementvoiture electrique 50 ansbrancher prise four encastrableeolienne production electrique
