Panne micro ondes Samsung refuse de démarrer
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
5104
Questions Forum : Panne micro ondes Samsung refuse de démarrer
Bonjour. Mon micro ondes Samsung refuse de démarrer malgré que le câble et les fusibles soient bons. Quel est le problème ? Merci pour votre aide.
10 janvier 2009 à 04:49
De quels fusibles s'agit-il ? Ceux du tableau ou de l'appareil.
Le programmateur est-il mécanique ou électronique ? Il peut y avoir un problème de sécurité porte. Cordialement.
Branchement électrique conseils 2
1Insp
1Insp
4 868 messages
La plupart de ces matériels ont un fusible incorporé dans l'appareil, 5x20 généralement ; à vérifier.
Branchement électrique conseils 3
HVS
HVS
444 messages
Bonsoir, est-ce que vous avez de la lumière dans votre micro-onde ? Si oui, soit c'est la sécurité porte, soit le fusible qui se trouve sur le transfo haute tension, soit la diode qui relie à la carcasse, qui sont en cause. Et si vous n'avez pas de lumière, c'est que le fusible qui se trouve sur la platine électronique, est hs.
15 janvier 2009 à 05:51
Branchement électrique conseils 4
Quand vous fermez la porte il y a un crochet qui touche l'interrupteur de démarrage, vérifiez-le bien car des fois il ne touche pas bien à cause de fermer et ouvrir la porte en force.
01 novembre 2010 à 09:59
Branchement électrique conseils 5
Mon micro ondes refuse de démarrer en m'inscrivant 5E ou SE
Une idée suer la panne ?
08 août 2015 à 15:35
  • 1. Panne porte micro ondes Whirlpool JT355
    N°4579 : Bonjour, je possède un micro ondes Whirlpool JT355.La porte (à ouverture horizontale) provoque un faux contact au niveau des interrupteurs.L'appareil s'allume lorsque je referme doucement la porte puis s'éteint lorsque la porte...
  • 2. Deuxième micro-ondes en 3 mois problème prise ?
    N°17767 : Bonjour, Je loue mon appartement et mon locataire a eu des soucis avec le micro-ondes. Comme il était très vieux, il n'a tenu que 2/3 mois (ce qui ne m'a pas vraiment surpris) et j'ai dû en acheter un nouveau qui est plus...
  • 3. Micro-ondes ou prise électrique qui dysfonctionne
    N°4886 : Bonjour, quand j'ai allumé mon micro-ondes pour faire chauffer quelque chose, d'un coup il y a eu un bruit sec comme un pétard et aussi de la lumière qui venait de derrière le micro-ondes. Bien sûr, je l'ai immédiatement...
  • 4. Fuite four micro-ondes avec télé + téléphone + alarme hors service
    N°5249 : Bonjour, Une voisine en retraite est récemment venue me voir pour un problème un peu spécial : sa télé, sa téléalarme, son répondeur, sa machine à laver, son lit médicalisé sont hors service. Son aide à domicile a...
  • 5. Disjoncteur prise micro-ondes saute tout le temps
    N°3192 : Bonjour, J'ai un problème avec le disjoncteur de ma prise de four à micro-onde, il saute tout le temps. J'ai changé mon disjoncteur et ma prise, mais sans succès. Est-ce mon micro-ondes qui serait défectueux ?
  • 6. Défaut prises électriques et four micro-ondes
    N°7202 : Mon micro-ondes ne fonctionne pas malgré plusieurs essais sur différentes prises électriques de la maison. Il ne chauffe pas mais par contre, il fonctionne dans les autres maisons ? Quel est le problème ?
  • 7. Panne ventilateur ne démarre pas
    N°22546 : Bonjour. J'ai récupéré un ventilateur sur pied très propre pas abîmé avec de l'électronique dans la poignée. Lorsque j'allume ce ventilateur, le voyant s'allume dans la partie numérique, lorsque j'appuie sur...
  • 8. Branchement micro-ondes et hotte sur un même circuit
    N°17297 : Bonjour, Je prépare l'installation électrique dans ma cuisine pour permettre au cuisiniste de poser ma future cuisine. Tout est OK (ligne dédié pour four (20A) et plaques (32A) sauf pour le micro-ondes et la...
  • 9. Micro ondes LG MP 9485SL fait disjoncter
    N°18813 : Bonjour à tous. Merci pour votre aide, mon micro ondes LG MP 9485SL s'est mis depuis 2 jours à faire disjoncter le différentiel 40A (et non le 16A)... Ça se produit quelques secondes après avoir branché la prise, micro...
  • 10. Est-ce dangereux si colonne four micro-ondes cache 2 prises de courant
    N°8601 : Bonjour, j'ai une petite question sécurité je vais installer une cuisine et l'emplacement de la colonne four/micro-ondes est devant 2 prises de courant au niveau du carrelage mural et ma question est la suivante : est-ce dangereux...
>>> Résultats suivants pour : Panne micro ondes Samsung refuse de démarrer >>>
cables electriquespince a denuder fil electriquebricovideo forumsinstallation electrique cuisine
