Interrupteurs en série
4662
Installation électrique : Interrupteurs en série
Bonjour, l'interrupteur de mes WC s'étant cassé, je viens de le changer, il fonctionne, seulement c'est ma salle de bain qui tout à coup n'a plus d'éclairage (j'ai aussi rencontré un problème lorsque j'avais changé l'interrupteur de ma cuisine : lorsqu'il est allumé on ne pouvait plus utiliser les éclairages de la salle de bain et WC), sur mon tableau électrique, il y indiquait que ces 3 pièces ont des "lumières en série" je suppose que le problème vient de là, mais comment le résoudre ? Merci d'avance pour vos conseils. sophie
16 novembre 2008 à 03:19
Conseils Dépannage Electricite 1
Bonjour, merci d'indiquer le nombre et la couleur des fils... LA
Conseils Dépannage Electricite 2
Bonjour, l'éclairage de plusieurs pièces (en principe 8 au maximum) dépend d'un seul fusible ou disjoncteur sur votre tableau électrique. Lorsque vous avez changé votre inter WC n'avez-vous pas oublié un autre fil (rouge peut-être) qui servait pour la salle de bain ?
Il arrive que certains électriciens fassent des "repiquages" ! pour d'autres points lumineux.
En 220 volts il n'y a pas d'éclairage en série. Bizarre votre installation. Bon courage Sophie. L'ancien qui ne peut pas vous aider beaucoup BB 16/11/2008
Conseils Dépannage Electricite 3
10 980 messages
En série peu probable, mais en repiquage oui.
Êtes-vous certaine qu'au niveau de l'interrupteur des WC, il n'y a pas un fil qui repart vers l'interrupteur de votre salle de bain et que vous auriez mal connecté.
A vérifier.
17 novembre 2008 à 04:33
  • 1. Installer deux interrupteurs double va et vient Legrand série niloe
    N°13315 : Bonjour, J'ai eu besoin aujourd'hui de changer mes interrupteurs. Jusqu’à présent j'ai changé des simples, mais le double plus compliqué un interrupteur double avec va et vient, 2 interrupteurs. Alors un qui est...
  • 2. Notice interrupteurs sans fil Arnould série Initia
    N°12146 : Bonjour, Je cherche la notice des interrupteurs sans fil Arnould série "Initia". C'est un système permettant de faire un va et vient avec un simple allumage. Je suis tombé sur ce système chez un client, et impossible de...
  • 3. Branchement 5 doubles néons en série avec deux interrupteurs un à chaque bout
    N°7254 : Bonjour, je souhaite dans un hangar, brancher 5 doubles néons en série, avec deux interrupteurs (un à chaque bout). Pouvez-vous me fournir un schéma de branchement svp ainsi que m'indiquer dans quel trou des interrupteurs,...
  • 4. Plombs qui sautent sur interrupteurs
    N°22010 : Bonjour à tous. Dans mon tableau j’ai un disjoncteur 10A pour plusieurs interrupteurs qui ont plusieurs lumières ensuite. 3 interrupteurs sont dédiés à un éclairage extérieur. 1 d’entre eux pose soucis : en...
  • 5. Brancher 3 interrupteurs pour 3 lampes initialement en série
    N°23349 : Bonjour. Nous rénovons notre maison et nous avons un petit casse tête avec l'éclairage d'une pièce que nous souhaitons réorganiser. Actuellement nous avons 3 lampes branchées en série. Elles s'allument toutes les 3...
  • 6. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 7. Remplacer télérupteur GM série 4400 par Legrand 412 400
    N°18801 : Bonjour à tous. Voilà je voudrais remplacer le télérupteur GM 4400 par un Legrand silencieux 412 400. J'ai vu des schémas sur des forums mais le câblage de mon télérupteur GM 4400 est apparemment inversé. J'ai...
  • 8. Flammes dans des interrupteurs après remplacement par un Pro
    N°15655 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison et ma chère et tendre a voulu que l'on change tous les interrupteurs de la maison pour y mettre de nouveaux plus... sexy ! Nous avons fait appel à un électricien qui nous a...
  • 9. Interrupteur en série 2 lampes et 2 prises
    N°2038 : Bonjour, je rénove la maison que j'ai achetée récemment. Dans la salle de bain, il y a un premier interrupteur, qui commande une lampe, et un second interrupteur. Ce second interrupteur commande une lampe et 2 prises de courant....
  • 10. Recherche interrupteurs porcelaine
    N°631 : Bonjour, Je recherche interrupteurs porcelaine,avez-vous une adresse à me communiquer, je recherche 3 inter en porcelaine (2 VV et 1 simple) ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Interrupteurs en série >>>
armoire electriqueprise electrique plaque a inductionprises electrique usaeclairage gamelle alu deco
