Installer disjoncteur différentiel à 6 m du tableau
Fiches bricolage électricité : Installer disjoncteur différentiel à 6 m du tableau
Bonjour ! Pour des raisons pratiques, puis-je installer mon disjoncteur différentiel principal à une distance d'environ 6 mètres de mon tableau de répartition, en passant dans une gaine sous la dalle du garage ? Merci. deday74
Conseils dépannage électrique 1
Rien ne l'interdit. Respectez la section des conducteurs.
Conseils dépannage électrique 2
Prenez également une gaine de bon diamètre, si un jour il faut intervenir sur la liaison pour une modification quelconque.
Conseils dépannage électrique 3
Bonjour, dans le cas du déplacement du disjoncteur principal, il faut vérifier que celui reste accessible pour assurer la coupure d'urgence de l'installation. Sinon, il faut installer un interrupteur sectionneur en tête sur le coffret. La coupure génerale n'est plus assurée dans le cas ou il n'y a pas d'inter différentiel ou au moins 2 inter différentiels installés.
- 2. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 4. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 6. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 7. Installer un tableau électrique secondaire dans un garage
- N°13559 : Bonjour, Je souhaite installer un tableau électrique secondaire dans le garage qui devient un bureau et une buanderie. Mes câbles d'alimentation (du tableau principale au secondaire) de 10mm² iront à un disj. diff. de...
- 8. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 9. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 10. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
