Installation ventilation grenier
Fiches Bricolage électricité : Installation ventilation grenier
Comment réaliser l'installation électrique d'une ventilation double flux dans un grenier ?
Conseils Des Bricoleurs 1
1 neutre, un fil petit flux, 1 fil grand flux, la terre inter VV : 1 ph 1 petit flux 1 grand flux.
- 1. Ventilation commandée par 2 interrupteurs
- N°25809 : Bonjour. J'ai comme projet de réaliser un second toilette à la maison. Les deux toilettes étant l'un au dessus de l'autre ils ont en commun le conduit de ventilation. Situation actuelle : La ventilation est simplement...
- 2. Passage des gaines dans le grenier
- N°3882 : Bonjour. Je suis en train de faire l'électricité dans une maison neuve et j'ai passé mes gaines sur la laine de verre dans le grenier. Est-ce dans les normes ? Merci.
- 3. Question sur une installation électrique
- N°15186 : Bonjour à tous. J'habite en Belgique. Je viens d'aller visiter une maison avec l'électricité aux normes et sauf erreur de ma part j'ai pu constater que dans la boite des fusibles il n'y avait que deux fusibles de 16 A, un...
- 4. Installation de gaine ICTA dans grenier aménageable aux normes
- N°13736 : Bonjour. Les gaines ICTA doivent-elles être encastrées au sol sous une porte fenêtre et doivent-elles être accrochées au mur ? Merci de la réponse.
- 5. Problème d'installation de lumières au grenier
- N°7402 : Bonjour J'ai installé 6 lumières et 3 prises de courant au grenier. Mon courant (partant de la boîte électrique (15A)) passe par 3 lumières avant d'arriver à mon interrupteur. Tout est fait avec du fil 14/2 sauf, entre la...
- 6. Installer lampe interrupteur prise de courant dans un grenier
- N°12718 : Bonsoir, J'aimerais équiper mon grenier d'un point lumière, d'un interrupteur et d'une prise électrique. Comment dois-je faire ? Un petit schéma serait le bienvenu. Merci de votre aide. Soraya5
- 7. Aménagement dans combles douteux installation électrique
- N°8120 : Bonjour, j'habite dans un immeuble à deux appartements, je suis propriétaire de celui du 1er étage et de la moitié du grenier. Mais depuis quelques temps mon voisin a créé un studio dans l'autre moitié du grenier qui lui...
- 8. Refaire installation électrique quelle section de câble choisir
- N°10795 : Bonjour à tous, j'envisage prochainement de refaire l'électricité chez moi, mon compteur électrique avec le disjoncteur EDF va se trouver à environ 40 m de mon tableau électrique en sachant qu'il y a la force et que je vais...
- 9. Grenier remplacement d'une pieuvre par un tableau divisionnaire
- N°10055 : Bonjour, Tout l'étage de notre maison est alimenté via une unique pieuvre (boîte de combles) qui se situe dans le grenier sous un faux-plancher. Y sont réunis 28 différentes connections toutes serties par trois énormes...
- 10. Contrôle de mon installation électrique
- N°11633 : Bonjour, Après avoir tout cassé dans une vieille maison que je rénove, j'ai préparé un schéma de l'installation électrique prévue. Détails : 2 étages : au 1er (50m²) = cuisine salle à manger salon salle de bain et...
