Malfonction interrupteurs va et vient
809
Questions Forum Électricité : Malfonction interrupteurs va et vient
Bonjour. Les spots dont je dispose dans le hall d'entrée sont commandés par trois interrupteurs en va et vient, ces temps-ci ils ne fonctionnent que rarement et il faut appuyer plusieurs fois dessus, lorsque cela ne marche pas j'entends au niveau de la rampe d'éclairage un bruit. D'où peut bien provenir ce problème ? Merci.
Conseils Des Bricoleurs 1
Voir si c'est un éclairage basse tension, donc le bruit pourrait provenir du transfo de la rampe. L'artisan électricien.
Conseils Des Bricoleurs 2
Si ce bruit correspond à un grésillement, c'est une connexion mal serrée donc un échauffement qui pourrait se terminer en départ de feu. A faire vérifier d'urgence.
Conseils Des Bricoleurs 3
Quel est le schéma d'un va et vient à 3 interrupteurs ? A mon avis le problème viendrait plutôt d'un télérupteur défectueux ! Jetez donc un coup d'oeil au tableau électrique.
Conseils Des Bricoleurs 4
Un va-et-vient à 3 interrupteurs peut se faire avec un permutateur. Jade
Conseils Des Bricoleurs 5
Ce ne sont pas des interrupteurs mais des boutons poussoir. Le problème vient peut être des télérupteurs de commande au niveau du tableau électrique.
Conseils Des Bricoleurs 6
Il n'y a pas de va et vient avec 3 interrupteurs, ce sont des boutons poussoir pour un télérupteur.
Si j'ai bien compris, le bruit vient de ce télérupteur : il doit être vérifié par un électricien.
C'est mon conseil.
19 janvier 2009 à 04:31
  • 1. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
    N°125 : Bonjour, je désire avoir le schéma de montage de 3 interrupteurs va-et-vient afin de commander 2 lampes. Merci.
  • 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
  • 3. Trois interrupteurs va et vient sans télérupteur
    N°279 : Bonjour tout le monde, Peut-on installer trois interrupteurs va et vient pour un seul éclairage, mais de différents endroits sans se référer à un télérupteur ? Merci.
  • 4. Connecter 2 interrupteurs va et vient
    N°14694 : Bonjour, Je suis à la recherche d'informations concernant un problème d'électricité. J'ai voulu simplement changer un interrupteur va et vient dans une chambre. 1- les 3 fils sont oranges !! (merci l'ancien proprio) 2-...
  • 5. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
    N°15243 : Bonjour, J'ai un lustre avec un double allumage et 2 interrupteurs double va et vient. De marque Schneider. Ça fonctionne partiellement car à un moment l'un des doubles interrupteurs ne déclenche plus l'éclairage ; il faut...
  • 6. Changer 2 variateurs va et vient par 2 interrupteurs va et vient
    N°6225 : Bonjour, dans mon salon étaient installés deux variateurs de lumière en va-et-vient. Ayant mis des lampes Eco qui ne fonctionnent pas sur variateur, j'ai remplacé les variateurs par des interrupteurs va et vient mais cela ne...
  • 7. Problème interrupteurs Legrand va et vient
    N°24770 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai un problème de va-et-vient sur deux interrupteurs. Sur la photo 1, L'interrupteur fonctionne sans problème. Sur la photo 2, Dès que j'appuie, cela ne fonctionne plus sur...
  • 8. Remplacer anciens interrupteurs va et vient
    N°20737 : Bonjour, J'ai voulu remplacer des anciens interrupteurs va et vient par des Legrand Neptune. Je vous joins des photos peut-être plus parlante. Inter 1, j'ai 2 bleus et 1 jaune. Inter 2, j'ai 2 bleus et 1 rouge. Déjà, je...
  • 9. Cherche interrupteurs va et vient encastrés lumineux
    N°11996 : Bonjour, J'avais des interrupteurs lumineux Rouge ALOMBARD mais des anciens modèles (montés en 1980). Sur ces anciens modèles, on voit très bien le témoin lumineux rouge quand la lumière est allumée mais ce modèle...
  • 10. Va et vient possible de deux à trois interrupteurs avec technique sans fils
    N°14224 : Bonjour, Nous avons un "va et vient à deux interrupteurs" pour l'escalier du rdc au premier étage. Nous voudrions le faire devenir un "va et vient à trois voies" pour pouvoir allumer/éteindre la lumière des escaliers...
>>> Résultats suivants pour : Malfonction interrupteurs va et vient >>>
eclairage spot 03eclairage lustre decoeclairage lustre decoeclairage gamelle alu deco
