Hauteur minimum installation applique murale
Fiches conseils électricité : Hauteur minimum installation applique murale
Bonjour, j'aurais voulu savoir quelle est la hauteur minimum pour installer une applique murale ? Merci de vos réponses. Cordialement.
Réponses 1 aux problèmes electricite
Il n'y a pas de hauteur précise, ni de norme, vous pouvez la mettre à 1.50 comme à 3.20 m, moi quand je les pose généralement à 1.90 du sol.
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour, il n'y en a pas. Si c'est dans la salle de bain, faites attention aux volumes (voir norme NF C15-100). Si vous avez un miroir, pensez à ne pas être derrière celui-ci pour pouvoir le brancher.
- 1. Installation applique murale sans fil de terre
- N°11974 : Bonsoir, J'essaie d'installer une applique murale or je n'ai que les fils rouge et bleu à la sortie du mur, pas de fil de terre. Quand je raccorde les fils au domino ou directement à la douille c'est le même résultat: pas de...
- 2. Installation applique murale provenant d'un autre pays
- N°17099 : Bonjour, Je suis intéressée par des appliques murales vues sur un site internet étranger. Le voltage indiqué est de 220V 110V (il s'agit d'une applique à 2 lumières). Les fils de l'applique sont transparentes ( pas de...
- 3. Installation applique murale
- N°3182 : Bonjour à tous, je viens d'emménager et dans toute la maison, sur toutes les ampoules, il n'y a que des douilles provisoires avec une étiquette stipulant qu'il faut les changer rapidement ! Mon choix serait, pour certaines...
- 4. Pose interrupteur hauteur normes installation électrique
- N°105 : A quelle hauteur pose-t-on un interrupteur ? Merci.
- 5. Question branchement applique murale
- N°19290 : Bonjour tout le monde. J'ai un petit soucis (et surtout aucune connaissance en électricité). Voilà, j'ai défait une applique murale avec une ampoule pour le remplacé par une applique avec 2 ampoules hors sur mon applique 1...
- 6. Quel type de câble installation lampe murale
- N°21151 : Bonjour, On m'a offert ce luminaire que je souhaite accrocher à mon mur. Je n'ai pas d'arrivée d'électricité donc je souhaiterais le relier à une prise avec câble + interrupteur. Étant donné que la structure est en...
- 7. Besoin d'aide branchement applique murale
- N°24492 : Bonjour. Étant novice en électricité, j'ai besoin d'aide. Dans le mur, il sort deux fils, un bleu et un vert/jaune, et l'appareil possède deux fils, un bleu et un marron. Comment faire correspondre les fils ? Merci.
- 8. Norme hauteur prises de courant interrupteurs
- N°1026 : Bonjour, j'aimerais savoir à quelle hauteur dois-je mettre les prises et les interrupteurs ? Merci.
- 9. Problème applique murale ampoules halogènes 10 watts
- N°10294 : J'ai acheté une applique murale avec ampoules halogènes 10 watts 12 volts, j'ai supprimé le variateur pour faire un branchement direct et là mes ampoules grillent. Que dois-je faire ? Y a-t-il des ampoules adaptées ? Merci.
- 10. Branchement applique murale 2 spots
- N°4635 : Bonjour, je veux poser une applique murale 2 spots. Les spots de mon applique sont reliés chacun à un domino par des fils marron et noir couplés. De mon mur il sort 1 fil marron et 1 fil bleu. Quand je branche ces fils au...
