Fenêtres en aluminium à la terre
Fiches Bricolage électricité : Fenêtres en aluminium à la terre
Je fais mon installation électrique de ma maison moi même. J'ai des fenêtres en aluminium. J'ai raccordé à la terre la fenêtre de la salle de bain, suis-je obligé de raccorder les autres fenêtres à la terre ?
Conseils des bricoleurs 1
Non ; seule les huisseries métalliques de la salle de bain (porte et fenêtres) doivent être raccordées à la liaison équipotentielle.
Conseils des bricoleurs 2
Non, seulement obligatoire pour les huisseries métalliques de la salle de bain.
Conseils des bricoleurs 3
Il faut connecter toutes les masse métalliques qui vont être des conductrices sur la terre, mais ATTENTION il faut bien cacher le câble de connexion entre ces masses et la terre parce que s'il y a défaut, le courant qui va passer dans cette connexion est mortelle !
01 avril 2008 à 18:09
- 1. Mise à la terre châssis des fenêtres en aluminium
- N°4626 : Bonjour, construction d'une maison : châssis des fenêtres en aluminium. Dois-je relier à la terre l'ensemble des châssis, ou uniquement celui de la salle d'eau ? Merci pour la réponse. Cordialement.
- 2. Fils aluminium et disjoncteur fuite à la terre
- N°2052 : J'aimerais savoir pourquoi on ne peut pas installer un disjoncteur de fuite à la terre quand les fils qui passent dans la maison sont en aluminium. Y a-t-il du danger si on installe quand même un disjoncteur ? Merci d'avance.
- 3. Mise à la terre sur aluminium peint
- N°2800 : Bonjour à toutes et à tous. Dans ma salle de bain, j'ai une fenêtre en aluminium que j'ai mise à la terre, mais c'est de l'aluminium peint, donc quand je veut tester sa mise à la terre, je n'ai rien. Le consuel peut-il être...
- 4. Liaison équipotentielle avec arrivées en isolant
- N°2490 : La liaison équipotentielle principale consiste à relier par du fil de terre en le soudant au cuivre, les canalisations en cuivre d'arrivée de gaz et d'eau dans une maison. Lorsque les arrivées sont en isolant en quoi consiste...
- 5. Sécurité électrique éclairage suspension métallique sans terre
- N°14062 : Bonjour, Je remarque une anomalie sur une suspension métallique : La cloche en métal au plafond est bien équipée avec un bornier 3 fils dont une borne spécifique pour la terre mais le câble de descente n'a que 2 fils, la...
- 6. Pas de terre branchement gazinière
- N°20048 : Bonjour. Je dois installer une gazinière qui peut fonctionner en 230v et en 380v en Suisse mais l'installation est très très vieille pas de tableau juste 3 fusibles pour tout l'appartement pas de 30 mA et surtout pas de terre...
- 7. Radiateur aluminium à inertie sèche en céramique
- N°15254 : Bonjour, Il y a 5 ans j'ai acheté 5 radiateurs aluminium à inertie sèche en céramique de la marque Montréal. Il y a 15 jours le radiateur du salon a pris feu au niveau de la résistance on a dû couper l'électricité et...
- 8. Relier les cuivres à la terre câble sans coupure ni domino
- N°4461 : Bonjour. Je suis en train de relier tous mes tuyaux en cuivre à la terre avec un câble jaune/vert de 6mm carré et avec les brides des terres. Ce câble part du tableau, arrive dans une boîte de dérivation et ensuite il...
- 9. Prise condamnée et rupture de neutre
- 10. Phase à la terre défaut éclairage
