En actionnant interrupteur cela fait disjoncter
Questions Bricolage : En actionnant interrupteur cela fait disjoncter
Bonjour, le problème est que lorsque j'actionne l'interrupteur qui commande un point lumineux cela fait disjoncter le disjoncteur mais cela n'arrive pas à chaque fois. Si quelqu'un avait la réponse merci d'avance.
Conseils Forum electricite 1
Est-ce que la lampe s'allume ? Si non cela peut provenir de la lampe, soit un mauvais contact qui la met en court circuit. Vérifier si l'interrupteur et la douille de lampe n'ont pas de défaut. Parfois les fils de branchement se défont et provoquent un court-circuit. Si la lampe s'allume c'est qu'un fil est en mauvais état (fendu) et suivant le cas le neutre se met en contact avec la phase ou la terre, ce qui fait sauter le disjoncteur, vérifier si possible l'état des fils ou les changer.
- 1. Interrupteur éclairage extérieur fait disjoncter
- N°24948 : Bonjour. Après avoir bien cherché et expérimenté de mon côté, je m'en remets à votre sagacité car là, cela me dépasse ! J'ai acheté une maison récente (2010) équipée d'un éclairage extérieur et tout...
- 2. Chaudière électrique qui fait disjoncter
- N°14230 : Bonjour, Nous venons d'emménager dans une maison et je viens de faire changer le circulateur (l'ancien était grippé et avait commencé à fuiter) de notre chaudière électrique (SLCF Vernelec 24 en triphasé pour alimenter...
- 3. Prise interrupteur qui fait disjoncter le compteur
- N°15345 : Bonjour, J'ai vraiment besoin d'aide pour mon problème d'électricité (je n'y connais vraiment pas grand-chose). J'ai acheté un logement il y a environ 6 mois et une des prises reliée à un interrupteur mural ne...
- 4. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 5. Interrupteur va et vient qui fait disjoncter
- N°13350 : Bonjour. J'ai dans ma chambre un branchement double va et vient qui pilote 2 prises murales près de mon lit (sur lesquelles nous avons branché des lampes de chevet). Ainsi je peux allumer les lampes de chevet quand je rentre...
- 6. Interrupteur fait disjoncter
- N°23484 : Bonjour. En plein travaux, nous avons voulu changer le luminaire des WC en mettant 2 spots. Lorsque l'on met l'interrupteur, cela fait disjoncter le fusible 16 ampères et le disjoncteur, mais pas en branchant les spots en...
- 7. Téléviseur s'éteint en actionnant interrupteur du luminaire
- N°12615 : Bonjour. Avis aux super techniciens. Jamais vu ; Chez une cliente cet après midi. Elle actionne son interrupteur pour le salon placé à moins d'1 mètre de son nouveau téléviseur, celui-ci se coupe et se ré-allume. On...
- 8. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
- N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
- 9. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 10. Branchement 2ème tableau fait disjoncter le tableau principal
