Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
Fiches conseils électricité : Transformer prise cuisinière en prise appareil électroménager
Bonjour, en manque de prises électriques dans mon coin cuisine, de type F1bis (immeuble de plus de 30 ans avec une seule prise électrique de 20A et une prise "fil" pour cuisinière), je voudrais transformer la prise cuisinière (3 fils) en prise classique. Je ne peux pas rajouter de prise électrique. Pourquoi cela me direz-vous ? Parce que je n'ai pas de cuisinière mais une plaque de cuisson de 2 feux électriques (2500w), 1 petit four (2200w), 1 frigo (150w), 1 four à micro-onde (1200w), et 2-3 petits appareils électroménagers sur une seule prise de 20A. Bien sûr, tout cela ne marche pas en même temps, mais parfois le four, le réfrigérateur et la plaque oui. Jentends déjà les électriciens hurler. Je fonctionne depuis quelques années comme cela et pas de soucis, mais bon je ne suis pas du tout dans les normes de sécurité. On m'a proposé de transformer la prise de cuisinière pour brancher le réfrigérateur et le four ensemble. Pour cela on m'a branché, sur la prise cuisinière, une multiprise (dénudée) (donc fil de 6 mm² avec fil de 1,5mm²) et changé le fusible de 32A avec un de 25A ou un de 20A pour être aux normes et en sécurité. Jai notion qu'il ne faut pas brancher autre chose sur la prise cuisinière quune cuisinière pour une question de sensibilité mais la personne, qui est électricien, m'a assuré qu'avec un fusible de 25 ou 20A il n'y avait pas de problème. Pour me sentir pleinement en sécurité, je voulais avoir d'autres avis de personnes qui travaillent dans l'électricité. Est-ce sans risque ? Si j'ai bien compris, avec un fusible de 32A, en cas de problème il ne saute pas tout de suite ou pas du tout donc, risque d'incendie avant que le fusible saute. Si on baisse le fusible, celui-ci se déclenche plus rapidement donc, mon installation est aux normes.
Réponses FAQ electricite 1
Si votre prise cuisinière est bien monophasée (3 fils : bleu, jaune/vert, et une autre couleur), je ne toucherais pas au fusible 32A et je remplacerais la prise 32A par un mini tableau avec des disjoncteurs. Un pour la plaque en 20A (ce n'est pas la norme mais pour 2500W cela suffira), un pour le four, un pour les autres prises que vous aurez à ajouter. Tout cela câblé en 2,5mm². Vérifier qu'il y a bien interrupteur différentiel 30mA en tête de tout cela ; sinon à ajouter, soit dans le mini tableau soit dans le tableau principal.
Réponses FAQ electricite 2
Faites confiance à votre électricien, il a raison.
Réponses FAQ electricite 3
La sécurité commande en effet de placer un fusible 20 A. La consommation maximum sera donc de 20A x 220v = 4400W. L'idéal est en effet d'ajouter des prises, il est facile de remplacer une vieille prise par une actuelle ; il faut, après avoir coupé l'alimentation au compteur, sceller (au plâtre) une boîte dans la précédente (plus grande), et brancher les 3 fils dans la nouvelle prise (l'ordre des fils phase et neutre n'a pas d'importance, par contre bien brancher la terre sur la borne repérée). Si les prises sont toutes branchées sur la même phase (sur un même fil), la conso maxi totale reste de 4400W, quel que soit le nombre de prises.
Réponses FAQ electricite 4
Cela semble bon mais Attention ! Juste une notion !
"si on baisse le fusible, celui-çi se déclenche plus rapidement"
un fusible ou disjoncteur est fabriqué pour détecter une surcharge, un court-circuit max, un court-circuit min en fonction de courbes types C B etc...
Il est important donc de prendre en compte la longueur du circuit et le pouvoir de coupure de votre fusible (surtout pour court-circuit MINIMUM sur cette longueur (longueur phase + neutre) et le diamètre FIXE de vos fils, ici du 6². Idem pour disjoncteurs ou interrupteurs différentiels par exemple pour les contacts directs.
On évite donc de faire des dérivations avec des diamètres de fils différents sans vérifier qu'un court-circuit minimal sera bien détecté. Ou protéger à nouveau le circuit au point de dérivation (typique des chauffages électriques de plus de 8kW).
ex : pour un disjoncteur type DX 20 A courbe C, un court-circuit minimal sera detecté sur une ligne de 15 mètres, soit 30 mètres de fil en 1.5mm², idem pour les contacts directs. Pour un DX 32 A courbe C, on tombe à 19 mètres de fils soit ligne de 9 mètres.
Valeurs moindres aves des fusibles... pire avec le mélange de diamètres de fils.
Au-dela, court-circuit minimal non detecté et risque d'électrocution même avec un disjoncteur ou interrupteur différentiel... sans parler du mode d'encastrement et des conduites.. qui influent elles aussi.
Donc pensez à vérifier aussi l'efficacité de votre mise à la terre sur cette multi-prise.
Dans tous les cas, vous n'êtes toujours pas aux normes !
Si votre but est de transformer votre prise spécialisée de Cuisinière en prise de courant, la norme vous impose pour ce type de circuit :
Pour un maximum de 5 socles de prises alimentées en 1.5mm² :
1/ Un disjoncteur différentiel AC 30mA pouvoir de coupure selon votre disjoncteur EDF, Calibre 16A.
ou
2/ en amont : 1 interrupteur différentiel AC 30mA Calibre mini 16A ou plus et pouvoir de coupure selon votre disjoncteur EDF
+ en aval : 1 disjoncteur 16A max (fusible interdit !) pour un maximum de 5 socles de prises alimentées en 1.5mm².
Pour 8 socles maximum :
1/ Un disjoncteur différentiel mini 20A AC 30mA fils 2.5² mini.
ou
2/ Un interrupteur différentiel mini 20A AC 30mA + (disjoncteur 20A max ou fusible 16A max) fils 2.5² mini.
ou
ou
Réponses FAQ electricite 5
Alors pour répondre brièvement et simplement :
- un coupe circuit 16 A pour prise normale jusqu'à 5 socles.
- un coupe circuit 20 A pour prise normale jusqu'à 8 socles.
- le four coupe circuit 20 A
- le lave linge, le lave vaisselle etc. coupe circuit 20 A par appareil
- plaque cuisson coupe circuit 32 A
- lumière coupe circuit 10 A mais maximum 16 A.
26 mai 2012 à 10:11
- 1. Changer la prise d'un appareil électroménager
- N°5518 : Bonsoir à tous. Je possède un réfrigérateur et le câble d'alimentation est défectueux, donc à changer. Ce câble est équipé d'une prise moulée. D'un point de vue normes, dois-je maintenir cette prise moulée et donc...
- 2. Branchement équipements électroménager
- N°14390 : Bonjour tout le monde, Je vous expose mon problème, je vais d'emménager dans mon nouvel appartement (studio de 30m²) et je voudrais y installer plusieurs équipements électroménager. Donc pour ne pas faire disjoncter mon...
- 3. Raccordement électrique Cuisinière vitro céramique
- N°4222 :
Bonjour, Je viens d'acheter et de recevoir une Cuisinière Vitrocéramique 50 cm...
- N°4222 :
- 4. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
- N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
- 5. Appareil triphasé à brancher sur une prise monophasée
- N°23570 : Bonjour. J'ai une question concernant un raccordement électrique à effectuer. J'ai acheté une nouvelle cuisinière mixte sur internet, comprenant trois réchauds gaz et une plaque électrique ainsi qu'un four électrique....
- 6. Prise 32A dans la cuisine obligatoire ou pas
- N°1949 : Bonjour, je suis en train de faire l'électricité de ma villa en construction et je me pose une question : est-ce obligatoire d'installer une prise 32A dans la cuisine même si on ne s'en sert pas ? Normalement la prise 32A sert...
- 7. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 8. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 9. Prise surchauffe du cumulus
- N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
- 10. Brancher de l'électroménager sur la prise du compteur ?
- N°16019 : Bonjour, Alors suite à d'importantes intempéries, la moitié de ma maison se retrouve sans électricité. N'ayant pas les moyens d'appeler un électricien pour le moment je voudrais savoir quelque chose : J'ai une prise sur...
