Spots de puissances différentes même câble
Actuellement 26 647 questions dans le forum électricité
1478
Conseil d'un bricoleur à cette question : Spots de puissances différentes même câble
Je souhaite installer des spots sur câble (avec transformateur). Puis-je mettre sur un même câble des spots de puissances différentes (35W et 20W) si je respecte bien la puissance maxi du transfo ? ex : pour un transfo de 150va, puis-je mettre 3 spots de 35W et 1 de 20W ?
Réponses FAQ electricite 1
Aucun problème, cependant le câble entre votre transformateur et vos spots doit pouvoir supporter des températures élevées (170°C).
Réponses FAQ electricite 2
Oui, rien n'interdit d'installer sur un même câble des spots de puissance différente du moment que le câble est suffisamment dimensionné et de ne pas dépasser la puissance du transformateur. Votre raisonnement est juste. PB
Réponses FAQ electricite 3
Oui, ne pas dépasser 12 ml de câble 6m² au total.
Réponses FAQ electricite 4
Sans aucun problème, vous devez simplement respecter 1 puissance maximale de 150 W, vous ne trouverez par contre que 3 puissances d'ampoules : 20W ; 35W ; 50W.
Réponses FAQ electricite 5
La totalité en VA doit correspondre aux Watts.
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
  • 3. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 4. Réaliser équilibrage de phases
    N°3632 : Bonjour, je dois câbler des spots lumineux avec transformateur + spots encastrés au sol. J'ai une alimentation 380V ou 400V protégée avec un disjoncteur 4*32A et un câble 5 G6. On m'a dit que je dois faire l'équilibrage de...
  • 5. Installer fils électriques différentes sections à la suite
    N°3591 : Bonjour. Peut-on installer deux fils électriques de section différente l'un à la suite de l'autre, en les reliant par un domino ? Exemple : 1.5mm² + 2.5mm² Merci
  • 6. Câble 5 x 1.5 puissances et phases
    N°10869 : Bonjour, J'ai une grange (à 50 m du tableau) et j'aimerais y mettre le courant (mono). Est-ce que je peux tirer un câble 5 X 1.5 et mettre la même phase sur les trois conducteurs de phase au lieu de tirer un câble de plus gros...
  • 7. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
>>> Résultats suivants pour : Spots de puissances différentes même câble >>>
depannage nettoyeur haute pressionelectricite reseau distributionbricovideo forumselectricite saignee 03
