Ramener deux convecteurs 1500W sous même disjoncteur
3288
Dépannage électricité : Ramener deux convecteurs 1500W sous même disjoncteur
Pourriez-vous me dire si l'on peut ramener deux circuits de 2.5mm2 de 2 convecteurs de 1500 W sous un même disjoncteur de 20A ?
02 février 2008 à 00:07
Conseils Bricolage Maison 1
10 975 messages
Oui sans problème (4500W maxi).
02 février 2008 à 13:24
Conseils Bricolage Maison 2
Oui bien sur. A savoir I ampère = P/U soit 1500x2= 3000 w divisé par 220 volts soit au environ de 13 ampères. et vos fils étant en 2,5 mm2 c'est bon. Amicalement BB - 02/02/08 - 10h12
Conseils Bricolage Maison 3
Deux convecteurs de 1500W = 13A. Votre disjoncteur 20A pourra supporter.
TM
02 février 2008 à 17:20
Conseils Bricolage Maison 4
Bonjour, chacun son fusible, c'est mieux (16A) !
06 février 2008 à 18:50
  • 1. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Validation tableau électrique triphasé
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Brancher un cumulus et un lave linge sur un même disjoncteur 32A ?
    N°14664 : Bonjour à tous, Je sais qu'il faut une ligne dédiée pour un cumulus et une autre ligne dédiée pour le lave-linge. Malheureusement, à moins de tout casser, c'est quasiment impossible d'installer 2 lignes dédiées en...
  • 6. Plaque électrique Dominox 1500W disjoncte
    N°18619 : Bonjour, J'ai deux plaques électriques Dominox, et c'est la plus petite de l'avant, qui des fois fait disjoncter. Elle a son propre circuit et son 32A. Rarement, je peux prendre un peu le jus en touchant la cuisinette, mais...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Vérification de mon tableau électrique pour rénovation
    N°7433 : Bonjour, Voici mon tableau électrique si vous pouviez me dire s'il est ok ce serait super. Le principe que j'ai retenu, 1 rangée par étage : 1ère rangée, rez de chaussé : Protégé par ID 40A / 30 mA Type AC - 1 disjoncteur...
  • 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 10. Problème disjoncteur convecteur
    N°24453 : Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien. Je me permets de venir vers vous pour avoir des conseils/remarques sur une installations électriques où je rencontre un problème récurrent . Je vous joins les photos du tableau...
>>> Résultats suivants pour : Ramener deux convecteurs 1500W sous même disjoncteur >>>
depannage nettoyeur haute pressionelectricite saignee 02travaux electricite 03forums bricovideo
