Disjoncteur installation neuve
Question Forum : Disjoncteur installation neuve
Bonjour, y a-t-il obligation de poser un disjoncteur 500 ml A sélectif ? Ou un normal suffit-il installation neuve avec plusieurs 30 ml A. Merci. Attente de mon 1er consuel. jack
Astuces bricolage 1 électricité
Bonjour, l'AGCP (appareil général de commande et de protection) ou encore le disjoncteur de branchement doit être du type S (retardé), "Toutefois, sur demande écrite de l'utilisateur, il peut être de type non différentiel si l'utilisateur a pris des dispositions adaptées pour la protection contre les contacts indirects." NF C 14-100 article 7-4
- 1. Installation neuve tout disjoncte problème électrique
- N°504 : Bonjour, j'ai refait l'électricité d'un appartement (mise aux normes). Pour tester mon disjoncteur 30 mA, j'ai mis la phase en contact avec la terre et surprise tout disjoncte, même le disjoncteur EDF. Normalement, seulement le...
- 2. Installation disjoncteur maison neuve
- N°1834 : Je suis en train de faire construire ma maison, et le disjoncteur n'est pas compris dans les prestations de mon constructeur. Qui doit effectuer cette prestation et quel est son coût ?
- 3. Branchement type 2 pas aux normes
- 4. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
- 5. Problème de la centrale d'aspiration
- N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
- 6. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
- N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
- 7. Problème de disjoncteur installation électrique
- N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
- 8. Installation console lumière à partir d'un disjoncteur
- N°16230 : Bonjour, J'aimerai installer une console lumière, pour contrôler les variations lumières de mon lieu. J'ai 6 disjoncteurs et je voudrais savoir si je peux sortir des câbles pour les brancher sur la console ? Merci de...
- 9. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 10. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
