Combien de volets roulants alimentés par disjoncteur 16A
Fiches conseils électricité : Combien de volets roulants alimentés par disjoncteur 16A
Bonjour, je me lance dans l'installation électrique de ma maison et j'ai quelques points à éclaircir. Déjà, je voudrais savoir combien de volets roulants motorisés je peux alimenter avec le même disjoncteur 16A. Je voudrais également savoir comment calculer ce que je peux brancher sur un ID 40A 30mA par exemple.
Conseils Forum 1
A voir en fonction de la puissance du moteur de volet, mais à priori cela ne dépasse par 200W. En théorie avec 16A vous pouvez en brancher 18 (pas de limite à 8 comme les éclairages et les prises). En pratique si vous avez beaucoup de volets, il vaut mieux répartir sur 2 circuits.
Conseils Forum 2
Le calcul est simple P=U*I comme on a U=230V ET I =40A DONC P MAX= 230*40=9200 W. Mais il faut tenir compte de la simultanéité d'utilisation car en général une installation de base (en fonction de votre disjoncteur de branchement) est limitée entre 30 et 45A (en plus fusible EDF = 40 A) si installation sur 30A.
- 1. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Avis équilibrage phase en triphasé
- 4. Câblage volets roulants moteur Somfy
- N°20373 : Bonjour, Je dois installer 7 volets roulants, moteur Somfy. Que me conseillez-vous comme câble électrique (1.5 ou 2.5) sachant que j'ai 7 volets à équiper, je pense partie du tableau électrique général avec deux...
- 5. Câblage de volets roulants en parallele
- N°4165 : J'ai 12 volets roulants à installer. La doc donne 2A comme courant max. Si mon départ est en 1,5mm² avec un disjoncteur 16A comme le précise la norme (Tableau 771F page 438), combien peut on mettre de volets en parallèle sur...
- 6. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
- N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
- 7. Schéma branchement 2 volets roulants électriques
- N°21036 : Bonjour à tous. Voilà j'ai 2 volets roulants électriques à brancher. Sachant que j'ai des prises électriques à côté et que je pouvais me brancher dessus tout en sachant qu'il y a un disjoncteur 20A avec fils 2.5mm² et...
- 8. Alimentation moteur volets roulants et prise de courant
- N°14269 : Bonjour. Je vais motoriser mes volets. Puis-je repiquer un volet sur une prise de courant ? :shocked: A voir c'est "banal" chez les installateurs.... Au norme ? Dangereux ? :sad: Car tirer un câble pour tous mes volets sans...
- 9. Quel interrupteur différentiel pour volets roulants
- N°22594 : Bonjour. Je suis en train de refaire l'électricité d'une ancienne maison. J'ai actuellement un souci : j'ai un circuit avec 3 volets roulants installés, il n'y a que ça dessus et je souhaite le relier à mon nouveau tableau...
- 10. Création tableau divisionnaire pour rénovation d'un étage
