Changement de puissance compteur
1786
Fiches conseils électricité : Changement de puissance compteur
J’ai rajouté des sources lumineuses à mon installation. Mon compteur de 9KVA saute après quelques heures d'utilisation maximum de toutes les sources. Je n'ai pas pu détecter l'origine et je pense à une puissance compteur insuffisante. Pour passer à 12KVA, mon électricien me dit qu'il faut du triphasé et changer toute l'installation, est-ce vrai ? Merci pour vos conseils.
Réponse 1 Forum Electricite
Vous pouvez sans problème avoir du 12kVA (60A) en monophasé. Il se peut malgré tout qu'il faille changer de disjoncteur de branchement EDF, si celui-ci est un 15/30/45A, pour passer à un 30/45/60A. Il faudra, peut-être, dans ce cas augmenter la section des câbles entre le disjoncteur de branchement EDF et votre tableau. Mais nullement besoin de triphasé et de refaire le reste de l'installation. Etes-vous sûr que votre électricien l'est réellement ?
Réponse 2 Forum Electricite
C'est EDF qui augmente le disjoncteur. Si votre installation est trop ancienne, peut-être qu'il dit vrai. Mais en prenant rendez-vous avec EDF, pour changer votre abonnement, le technicien vous dira si c'est possible.
Réponse 3 Forum Electricite
Faux, il vous suffit de faire remplacer le disjoncteur par EDF. Mais attention, l'abonnement est beaucoup plus cher, mieux vaut installer un délesteur qui gérera plus facilement vos consommations et sera vite amorti, vu la différence de prix de l'abonnement 9 KW, 12 KW.
Réponse 4 Forum Electricite
Soit vous avez un court-circuit, soit vous consommez plus de 9 kW, ce qui m’étonne.
Réponse 5 Forum Electricite
Si votre logement est récent, non je ne pense pas. Le fonctionnement peut se faire entre phases, mais il faut un équilibrage entre chacune. Il vaut mieux rester en monophasé, et passer à 12KW mais, pour cela, il faut faire appel à EDF pour changer de calibre.
Réponse 6 Forum Electricite
Une simple augmentation de votre calibre général et un remplacement éventuel de votre différentiel général adapté à la nouvelle puissance installée résoudra votre problème ! Ne passez pas au triphasé, il coûte plus cher et vous aurez moins d'ampères qu'en mono !
26 janvier 2008 à 04:23
  • 1. Changement puissance compteur 15 kVA 75 A pour 9 kVA 45 A
    N°5320 : Bonjour, Pourriez-vous me dire s'il est possible de diminuer ma puissance compteur de 15 kVA à 9 kVA. Sachant que je possède un pavillon de 175 m², 2 frigos, un congélateur, une machine à laver, un lave vaisselle, un sèche...
  • 2. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 3. Demande à Edf changement de puissance de compteur
    N°2712 : Bonjour. J'ai agrandi ma maison, tout est électrique (chauffage,... ). J'ai demandé à edf d'augmenter la puissance de mon compteur (actuellement 12kVA/60A ), edf m'a répondu que cela n'était pas possible à cause du...
  • 4. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 5. Changement compteur EDF appartement des années 70
    N°23783 : Bonjour. Je viens d'acheter un vieil appartement des années 70 à Bordeaux. Mon compteur est à changer, car je n'ai pas la puissance nécessaire pour poser la plaque à induction dans la cuisine. J'ai fait passer deux...
  • 6. Changement de compteur et mise aux normes installation électrique
    N°15211 : Bonjour, J'ai un abonnement EDF triphasé que je voudrais passer en monophasé. Pour cela ERDF devra modifier mon installation. Sur mon compteur actuel, il est inscrit "triphasé 4 fils" donc j'imagine que ERDF devra changer...
  • 7. Changement de puissance abonnement 12 kVA à 9 kVA
    N°14280 : Bonjour, Nous habitons dans notre maison neuve depuis 1 an et je suis en train de me pencher sur l'abonnement edf. Lorsque j'ai demandé le raccordement, je ne voulais pas avoir de mauvaise surprise et j'ai donc pris un...
  • 8. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 9. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 10. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
>>> Résultats suivants pour : Changement de puissance compteur >>>
remplacer fil electrique fer a repasserchanger cordon fer a repasserschema branchement contacteur heures creusescompteur electrique merlin gerin
