Câbler système EJP
Fiches électricité : Câbler système EJP
Je voudrais savoir comment peut-on câbler un système EJP (effacement jour de pointe) ? Quelle est la forme du signal (contact sec, impulsion...) ? Merci. Salutations.
Conseils Des Bricoleurs 1
Câbler système EJP
Tous les systèmes EDF sont à contact sec, vous devez avoir 3 fils qui sortent du relais EJP 1 commun (sûrement bleu), 1 qui sera le préavis donc une 1/2 heure avant l'EJP, et l'autre le contact EJP pour alimenter le délesteur.
Conseils Des Bricoleurs 2
Câbler système EJP
J'ai eu le cas et je n'avais pas de préavis, j'avais donc 2 fils qui sortaient de mon contact EJP, mais je voudrais savoir ou brancher ces 2 fils, en sachant que je dois passer par un contacteur jour nuit pour alimenter un délesteur de type CPL. En attendant votre réponse, merci d'avance.
15 septembre 2009 à 16:44
- 1. Conseils choix contacteur pour système EJP
- N°12069 : Bonjour, j'ai un contacteur Hager ES 430A qui est cramé, :cry: et qui les jours où EDF active l’EJP, coupait automatiquement mes convecteurs et mon ballon d’eau chaude. Donc il faut que je retrouve un contacteur ayant les...
- 2. Câbler un tableau divisionnaire
- 3. Compteur triphasé avec EJP installer contacteurs sur chaque phase
- N°12260 : Bonjour à tous, voilà mon souci. Je suis en triphasé, phase 1 il y a la pompe à chaleur, phase 2 le ballon et phase 3 des radiateurs. Pour le délestage, je souhaite installer des contacteurs sur chaque phase, comment fait...
- 4. Problème ejp consommation continue même en dehors des heures rouges
- N°13428 : Bonjour. J'ai de gros soucis avec mon compteur ejp installé depuis la construction de notre maison en 1990. Depuis quelques jours le conso ejp continue à tourner même en dehors de heures "rouges". EDF doit venir la...
- 5. Brancher système de va et vient
- N°13587 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de câbler ma maison et j'essaie de mettre en place dans le salon, la cuisine et la terrasse, un système de va et vient voilà, je voudrai à partir d'un interrupteur 1 double se...
- 6. Problème témoin relais EJP allumé alors qu'on n'est pas abonné EJP
- N°14155 : Bonjour, J'ai aménagé dans une maison il y a 3 mois équipée de l'EJP, l'EDF est venu pour enlever l'EJP et a passé en heure creuse au niveau du compteur principal à l’extérieur de la maison. Mais il a laissé un autre...
- 7. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 8. Problème chauffe-eau avec EJP
- N°3408 : Bonjour, lorsque l'EJP est en marche, je n'ai plus d'eau chaude. De quoi cela peut-il provenir ? Merci d'avance.
- 9. Horloge EJP ne fonctionne plus ?
- N°24259 : Bonjour à tous. Voici 3 jours que mon ballon d'eau chaude ne fonctionne plus en automatique. J'ai un contrat EJP et chaque jours à 23h30, la chauffe de mon ballon s'enclenchait jusqu'à 07h30 du matin. Pour avoir de l'eau...
- 10. Information EJP cherche schéma installation branchement électrique
- N°183 : Bonjour. Je souhaite installer un voyant lumineux pour EJP. Quel matériel faudra-t-il envisager, quel schéma de montage à respecter ? J'ai trois fils qui arrivent du compteur. Merci pour votre réponse.
