Brancher juste la phase sur un disjoncteur phase neutre
Astuces aux problèmes électriques : Brancher juste la phase sur un disjoncteur phase neutre
J'ai un tableau électrique unipolaire (régime de neutre commun) avec des portes fusibles. Suite à un fusible grillé et n'ayant pas de fusible de rechange, j'ai changé le porte-fusible par un disjoncteur phase neutre où je n'ai branché que la phase. J'aimerai savoir si en cas de court-circuit mon disjoncteur fonctionnera ? Merci.
Réponses 1 Conseils Des Bricoleurs
Vous ne pouvez retrouver le neutre qui va avec votre phase en suivant la gaine, cela serait plus simple.
Réponses 2 Conseils Des Bricoleurs
Aucune inquiétude à avoir, sur un disjoncteur bipolaire le neutre n'a pas de protection particulière. Avec juste la phase de brancher, le disjoncteur saura se comporter comme il le doit et coupera le courant dans la phase. Mais attention pas dans le neutre en cas de fuite de courant ou de défaut d'isolement.
Réponses 3 Conseils Des Bricoleurs
Le régime de neutre chez les particuliers est toujours TT. C'est-à-dire neutre relié à la terre. Seul les industriels ont des régimes de neutre particulier (pour éviter la coupure du tableau à la moindre fuite à la terre). Par unipolaire, vous devez penser à monophasé. Un petit disjoncteur est pareil qu'un porte-fusible à la différence qu'il coupe généralement la phase et le neutre. S'il est utilisé juste avec la phase, il déclenchera de la même manière qu'un porte-fusible en cas de surintensité élevée, c'est-à-dire de court-circuit. Par contre, s'il est différentiel (détection des courants de fuite à la terre), il faut relier la phase et le neutre, sinon il verra le courant dans un sens et pas dans l'autre et considèrera qu'il y a une fuite à la terre et se coupera. De toute façon, il est préférable (quand cela est possible) de brancher phase et neutre sur un disjoncteur.
Réponses 4 Conseils Des Bricoleurs
Tant qu'il y a un fusible pour la phase, il y a pas de problème.
- 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 4. Phase à la terre défaut éclairage
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 7. Comment brancher contacteur sur tableau avec neutre commun
- 8. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 9. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 10. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
