Refaire électricité complète d'une maison phoenix de 1970
Conseils électricité bricolage : Refaire électricité complète d'une maison phoenix de 1970
je souhaite refaire toute l'électricité d'une maison phnix de 1970 (120 m² habitables + garage 40 m²).
La mise à la terre est partielle et à priori le piquet de terre ne serait pas enfoncé assez profondément.
Je compte me faire aider par quelqu'un qui s'y connait. J'aimerais savoir si vous pouvez
estimer le temps des travaux (électricité) et la marche à suivre pour refaire l'installation.
Le seul emplacement aux normes pour le tableau serait celui actuel.
Questions :
Faut-il laisser 2 m de câble à côté du tableau actuel et commencer à tirer les câbles ?
Ou est-ce trop dangereux de ne pas couper l'électricité actuel en faisant les travaux ?
Si on doit tout couper, comment fait-on pour utiliser perceuses, ponceuse, éclairage etc ... ?
Je ne souhaite pas d'apparent, le tableau est dans le garage.
Après quelques réflexions, il y a pour l'instant 2 possibilités :
(la plus simple à priori) Percer des trous du garage vers l'étage au niveau des prises et interrupteurs. (exemple faire un trou à 10/15 cm du mur puis faire une tranchée de 10/15cm dans la dalle béton pour faire passer le câble).
Faire remonter tout le câblage du garage vers l'étage puis répartir sur toute la surface en faisant des tranchées.
Alors je m'en remets à vos expériences pour savoir laquelle des 2 méthodes est la plus simple à mettre en uvre et la moins dangereuse ou si il y a une autre méthode.
Toutes les réponses sont les bienvenues.
Par avance, merci.
Cordialement
Questions :
Par avance, merci.
Cordialement
07 janvier 2009 à 02:40
Pour moi, je prendrais la première solution ! Mais si vous vous faites aider par quelqu'un qui est du métier, alors il verra et il prendra la solution la plus facile à faire !
Il est très difficile d'estimer le temps pour une rénovation, car on ne sait pas sur quoi on va tomber ! HVS
- 1. Prix rénovation électricité maison 100m²
- N°1036 : Bonjour, Je dois acheter une maison qui a une installation électrique qui date des années 60, fusibles directement sur les prises. Quel est le coût moyen pour refaire l'installation électrique standard dans les normes (3...
- 2. Refaire l'électricité d'une maison schéma plans tableau électrique
- N°141 : Je viens d'acheter une maison et je dois refaire toute l'électricité ainsi que le tableau. Je voudrais, si possible, avoir des plans du tableau reliant une prise ou un four etc... Et avoir les normes à respecter au niveau de...
- 3. Modification complète du circuit suite à rénovation lourde dans maison
- N°9533 : Bonsoir, Suite à la rénovation lourde d'une maison je souhaite refaire entièrement le câblage afin de remettre l'installation aux normes d'une part et de l'autre de la faire plus fonctionnelle. Après avoir détruit plusieurs...
- 4. Prix pour refaire l'électricité d'un appartement
- N°20131 : Bonjour à tous. Je souhaiterais savoir si cela est possible de refaire une installation complète de l'électricité dans un appartement de 120m² Avec moins de 6000 Euros par un professionnel. Merci pour les réponses.
- 5. Refaire sa rénovation électrique maison ancienne
- N°8320 : Bonjour, nous voulons refaire toute l'électricité de notre maison ancienne sur rez-de chaussée avec WC, cuisine avec chauffe-eau, salle à manger, 2 radiateurs électriques, 1er étage = 2 chambres avec radiateurs électriques +...
- 6. Refaire électricité vieille maison de campagne
- N°55 : Je viens d'acheter une vieille maison de campagne qui ne possède pas d'électricité. Je compte réaliser moi-même l'installation électrique très basique (4 prises et 2 points de lumière). On m'a dit qu'il fallait faire appel à...
- 7. Conseils pour faire une mini saignée maison de 1970
- N°25079 : Bonjour à tous. Je me permets de poser une question en tant que petit bricoleur non expert mais débrouillard. Dans mon entrée, je souhaite rajouter deux points lumineux en plus de celui déjà existant. Celui-ci se situe au...
- 8. Refaire installation électrique tableau principal
- 9. Refaire installation électrique pas de plan de la maison
- N°12660 : Bonjour, J'aurais besoin de refaire toute l'installation électrique de ma maison mais je n'ai aucun plan de celle-ci, comment dois-je m'y prendre (le cadastre ne la connait pas). Je veux installer un tableau avec des...
- 10. Refaire et comprendre mon tableau électrique
- N°14521 : Bonjour. J'ai acheté une maison en novembre et après les premiers travaux de rénovation de pièce de vie j'ai envie de m'attaquer au tableau électrique histoire d'y voir un peu plus clair. Pour vous donner une idée de...
