Installation disjoncteurs électricité
Forum électricité : Installation disjoncteurs électricité
Comment poser des disjoncteurs, puis brancher les fils (prises + lumières) ?
Réponse Forum 1
Bonjour, pour brancher un disjoncteur c'est très simple, il faut brancher les fils neutres (bleus) comme repérer sur le disjoncteur, arrivée du compteur vers arrivée en bas du disjoncteur et sortie en haut du disjoncteur du même coté, même chose pour la phase (fil rouge) arrivée du compteur en bas du disjoncteur et sortie en haut du disjoncteur du même coté. Dédé
Réponse Forum 2
Si je peux me permettre l'arrivée du courant (compteur) doit arriver à votre différentiel par le haut, c'est simple 2 vis sont présentes et le neutre est indiqué par un N, la sortie se fait par le bas vers votre lumière et pareil pour vos prises.
Un pont est seulement nécessaire pour alimenter vos disjoncteurs (par le haut), idem en dessous pour le retour courant (neutre), il existe même des rails de pont déjà vendus dans le commerce pour effectuer les ponts. mickael
01 septembre 2008 à 16:40
- 1. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
- 2. Brancher 2 disjoncteurs différentiels
- N°12391 : Bonjour à tous, Voilà j'ai acheté un tableau électrique 2 rangées, soi-disant prééquipé, neuf dans un magasin. Mais il est juste équipé d'un bornier monté sur rail pour la terre, pas de bornier phase ou neutre....
- 3. Réutilisation de disjoncteurs pour installation d'un particulier
- N°5708 : Bonjour J'ai récupéré des disjoncteurs d'une installation professionnelle et j'aimerais les réutiliser pour la refonte de mon tableau électrique, il y en a de deux types : 1) deux disjoncteurs accolés ensemble de marque F&G...
- 4. Refaire installation électrique fusibles ou disjoncteurs
- N°11102 : Bonjour, je ferai l'achat prochainement d'une maison avec une boîte électrique à fusible. On me dit que je serais mieux de la faire changer pour une boîte électrique à disjoncteurs. Pourquoi ? Est-ce que je peux garder la...
- 5. Installation interrupteur différentiel avec disjoncteurs
- N°25694 : Bonjour. Je me lance pour ajouter un interrupteur différentiel et trois disjoncteurs à mon tableau électrique. Totalement novice, je souhaiterais le faire pour comprendre… J’ai acheté du matériel de Nov’Elec Un...
- 6. Branchement électrique pompe à chaleur installation disjoncteurs sur tableau électrique
- N°5184 : Bonjour, Je vais faire installer une pompe à chaleur air/eau prochainement et je dois mettre une protection au tableau électrique. J'ai acheté un 32 A courbe D à installer mais je ne sais pas comment et où le mettre,...
- 7. Tableau électrique installation disjoncteurs divisionnaires
- N°14989 : Bonjour, J'ai sans doute une question idiote mais comment dispose t-on les disjoncteurs divisionnaires dans un tableau électrique ? Pourquoi par exemple tous les disjoncteurs divisionnaires de tous les éclairages ne sont pas...
- 8. Nombre de disjoncteurs après différentiel securité installation ancienne
- N°24626 : Bonjour. Pour mon tableau électrique, une mise en sécurité s'impose (DPE) Je n'ai pas de protection différentiel donc il faut que j'en ajoute une. Sachant que j'ai 15 disjoncteurs, est-ce que je peux mettre qu'un seul...
- 9. Installation d'un tableau électrique secondaire
- 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
- 11. Ampérage des disjoncteurs
- N°11687 : Bonjour. Dans la norme C 15-100, peut-on encore utiliser des disjoncteurs C10 pour l'éclairage ? Merci.
