Branchement électrique bi-split
4414
Branchement électrique : Branchement électrique bi-split
Bonjour, j'ai un bi-split à brancher électriquement. Est-ce que les deux reçoivent le 230 V séparément pour ensuite aller au groupe externe ? J'aimerais savoir combien de câbles il y a en tout... merci.
14 août 2008 à 02:20
Réponses forum électricité 1
C'est suivant le constructeur... à voir sur la notice et bien suivre le branchement.
17 août 2008 à 01:43
Réponses forum électricité 2
Vous devez tirer une seule alimentation pour l'unité extérieure ! Et normalement, sur celle-çi, vous devez avoir 2 sorties pour alimenter vos 2 unités intérieures. Pour l'alimentation, il vous faut un câble 3g2.5 et pour la liaison de l'unité extérieure aux unités intérieures, 2 câbles 4g1.5 ! HVS
  • 1. Renseignements branchement climatisation
    N°18273 : Bonjour. L'an dernier nous avons fait installer par un professionnel un climatiseur bi-split. Sur la documentation il était marqué qu'l nécessitait un disjoncteur 16 ampères et l'électricien en a mis un de 32 ampère sur...
  • 2. Branchement pompe à chaleur inverter 11,5 A
    N°14604 : Bonjour, Je viens d'acheter une clim pompe à chaleur 1 SPLIT Continental Edison 18000 KBU, puissance nominale 2550W avec courant nominal 11,5A. Je suis dans une maison des années 70 avec ancien tableau à plomb 10A et 16A....
  • 3. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 4. Branchement condensateur compresseur
  • 5. Aide pour branchement électrique compresseur
    N°14527 : Bonjour messieurs, dames, J'ai acquis récemment un très bon compresseur ENVE de 1965 de 400l, j'ai fait une très bonne affaire. Ayant constaté avec le monsieur que ce compresseur pourrait être branché sur un réseau...
  • 6. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
>>> Résultats suivants pour : Branchement électrique bi-split >>>
renovation electricite 002panne filiere electrique viraxbricolage fournitures electriciterenovation electricite 004
