Ajouter fil HO7VR dans gaine sous-terraine
Actuellement 26 624 questions dans le forum électricité
2842
Fiches bricolage électricité : Ajouter fil HO7VR dans gaine sous-terraine
Bonsoir, j'aimerais savoir si l'on peut ajouter un fil HO7VR dans une gaine sous terre, compte tenu des normes.
Branchement électrique 1
Non, à l'extérieur en enterré, il faut mettre du R02V (câble rigide noir) sous gaine.
  • 1. Passage gaine ICTA au plafond sur maison Neuve RT2012
  • 2. Conseils branchement pour ajouter une lampe
    N°17833 : Bonjour, Dans une salle de bain, je dispose de 2 points lumineux, un haut plafond pour la pièce et un au niveau de la vasque (Lampe classique pour les 2), j'ai donc un interrupteur double dans la pièce. Je veux ajouter en...
  • 3. Ajouter un interrupteur supplémentaire de l'autre côté du lit
    N°21637 : Bonjour à toutes et tous. Ma question : Je dispose actuellement d'un interrupteur à l'entrée de ma chambre qui allume et éteint deux appliques au-dessus du lit. J'ai un interrupteur à la tête de lit qui fait la même...
  • 4. Gaine fil pour tirer les câbles est cassé
    N°178 : Bonjour. Je dois faire passer un câble dans une gaine déjà existante, or le fil d'acier pour tirer le câble est cassé. Comment faire ? Merci.
  • 5. Ajouter un coducteur dans une gaine
    N°12629 : Bonjour, Existe t-il in moyen simple pour rajouter un conducteur dans une gaine déjà en place ? En l’occurrence pour rajouter des prise de terre dans des prises dépourvues. Merci d’avance.
  • 6. Télérupteur ajouter interrupteur sans fil
    N°22030 : Bonjour. Mes éclairages extérieurs passent par un télérupteur piloté par 3 poussoirs. Je souhaite ajouter un circuit pour pouvoir alimenter ces éclairages via une télécommande mobile. Je joins le schéma de mon...
  • 7. Comment passer des fils électriques dans une gaine
    N°4 : Bonjour Bricovideo et bravo pour votre forum. Je n'arrive pas à passer plus d'un mètre de fil dans une gaine électrique ; avez vous une astuce ? Merci.
  • 8. Tire fil d'une gaine de plus de 50m cassé
    N°3991 : J'ai une gaine orange enterrée (diamètre : environ 8cm à vue d'oeil) dans mon jardin afin de relier ma maison à mon futur portail. A priori, il y a plus de 50m. Malheureusement le tire-fil a été rongé par des souris et il y...
  • 9. Sections câbles conducteurs et protection
  • 10. Solution fil pilote sous carrelage sans gaine
    N°12257 : Bonjour, Je suis en train de refaire ma salle de bain. J'aimerais relier le fil pilote de mon sèche-serviette à un programmateur situé sur le mur opposé. Il me faut donc passer par le sol... Je voudrais savoir s'il existe...
>>> Résultats suivants pour : Ajouter fil HO7VR dans gaine sous-terraine >>>
brancher compteur electrique hp hc divisionnaireampoule a filament production electricitebrancher compteur electrique hp hc divisionnaire
