Réfrigérateur Samsung no frost produit de la glace
5204
Question Bricolage : Réfrigérateur Samsung no frost produit de la glace
Mon réfrigérateur Samsung no frost produit de la glace même dans la partie réservée aux légumes et autres aliments. Je veux connaître la cause s'il vous plait. Pouvez-vous m'aider ? Merci.
24 janvier 2009 à 02:01
Vous avez probablement le joint de votre porte qui est défectueux. Il faut tout simplement le remplacer. Et ensuite régler votre thermostat.
Cordialement, P.G.
Branchement électrique conseils 2
Bonjour, sauf cas particuliers, pour un frigo, appareil qui fonctionne en positif (au dessus de 0°C) le dégivrage se fait naturellement pendant les périodes d'arrêt du groupe celles ci doivent être suffisantes, donc il faut en premier lieu voir le réglage du thermostat et/ou son fonctionnement.
Le 2ème motif peut être un problème de rendement lié à l'état du groupe ou à une fuite du gaz qu'il comprime dans ce cas l'intervention d'un pro sera nécessaire.
Pour améliorer le fonctionnement vous pouvez voir la propreté du condenseur situé en principe au dos du frigo et dans la mesure du possible, mettre les aliments dans des récipients ou emballages hermétiques pour limiter l'évaporation donc le givrage de l'évaporateur. dan.
Branchement électrique conseils 3
Votre réfrigérateur est "à froid ventilé" si je ne me trompe ; Vous devez avoir un dysfonctionnement entre le thermostat et le volet de régulation de l'air froid.
Le SAV de votre fournisseur doit pouvoir vous dépanner, à moins que vous ne trouviez une personne compétente, mais vous risquez de devoir commander des pièces. Bonne journée.
26 janvier 2009 à 01:52
  • 1. Surtension émise à la coupure du réfrigérateur
    N°18657 : Bonjour. Voilà mon problème : Mon frigo émet lors de sa coupure une surtension sur la ligne des prises de courant ce qui met mon ampli audio/vidéo en protection (coupure du son 1 seconde) alors que celui-ci est branché...
  • 2. Afficheur clignote sur réfrigérateur Samsung
    N°5265 : Bonjour, j'ai un réfrigérateur Samsung. L'afficheur du côté congélateur clignote tout le temps côté frigo. Pas d'autres problèmes, que faire ? Merci.
  • 3. Connecter un éclairage de jardin à un récepteur radio Came RBE42
    N°7787 : Bonjour. J'installe un récepteur radio Came RBE42 pour télécommander l'éclairage du jardin. Problème : sur le bornier de connexion où doivent venir les fils du système d'éclairage, il y a noté : NC NO C. Quels fils...
  • 4. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 5. Réfrigérateur Gaggenau fait disjoncter mais pas que....
    N°24344 : Bonjour. Branché sur la prise qui se trouve derrière le réfrigérateur, celui-ci faisait disjoncter, en général pas tout de suite mais après un délai de quelques minutes. J'ai donc branché le réfrigérateur sur une des...
  • 6. Branchement alarme Nugelec 2 boucles type 1
    N°8022 : Bonjour J'ai déplacé mon alarme incendie et je l'ai recâblée en cr1 c1 et j'ai mis tous les détecteurs obligatoires. Mais le branchement des bris de glace (4) me posent problème. Avant de faire une erreur, si quelqu'un est...
  • 7. Réfrigérateur qui fait disjoncter
    N°19654 : Bonjour et bonne année à tous. Voilà mon problème, je viens de refaire ma cuisine et sur une ligne comptant 6 prises en 2.5 (disjoncteur 20 A) j'ai 2 appareils neufs un micro onde et un réfrigérateur/congélateur...
  • 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 9. Problème de réfrigérateur fait sauter les plombs dans la maison
    N°6246 : Bonjour, D'un seul coup, mon réfrigérateur a fait sauter tous les plombs dans la maison. Un ami a regardé et a enlevé la prise de terre et maintenant tout va bien. Mais j'aimerais savoir si cela est dangereux pour nous ?...
  • 10. Puis-je brancher réfrigérateur sur prise classique
    N°11513 : Bonjour, je prévois de faire des rénovations. Je dois déplacer mon réfrigérateur. Est-ce que je peux brancher mon réfrigérateur sur une prise multiprise.
>>> Résultats suivants pour : Réfrigérateur Samsung no frost produit de la glace >>>
interrupteur bricolage 02electricite reseau distributiondepannage nettoyeur haute pressionbricolage video
