Impédance entre phase et neutre
Forum installation électrique : Impédance entre phase et neutre
Bonjour à tous, dernièrement en vérifiant une vieille installation, je me suis aperçu sur une prise qu'entre le neutre et la phase j'étais passant, bien sûr le circuit était isolé. Je me demande si la personne qui a fait l'installation n'a pas repris un neutre du circuit prise pour le ciruit d'éclairage. Merci d'avance.
17 avril 2008 à 02:33
Cela arrive souvent sur les anciennes installation qui ne sont pas aux normes car seule la phase était protégée par un fusible et tous les neutres étaient reliés ensemble; cependant en aucun cas vous ne pouvez avoir un court circuit franc entre phase et neutre. Vous devez vous reboucler à travers une lampe ou un ustensile branché dans une prise.
18 avril 2008 à 14:16
Bonjour. Si vous êtes sur d'avoir bien isolé votre circuit comme indiqué, la seule solution est de d'isoler les circuits d'éclairage un par un en enlevant les lampes par exemple jusqu'à la disparition du défaut.
Bon courage.
Bon courage.
- 1. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 2. Importance sens phase neutre sur prise de terre type E
- N°2738 : Bonjour, j'ai récemment changer une prise de terre type E dans ma cuisine. J'ai rebranché la phase et le neutre sans vraiment savoir si la phase va à gauche ou à droite. Quelle est la norme pour une prise de terre type E (avec...
- 3. Phase à la terre défaut éclairage
- 4. Tension entre phase et neutre avec interrupteur coupé
- N°2627 : Bonsoir, avec un multimètre j'ai mesuré la tension entre phase et neutre sur une douille d'ampoule (après avoir retiré l'ampoule et actionné l'interrupteur pour le mettre en fonction) et j'obtiens bien 230 V. Je fais la même...
- 5. Différentiels certains coupent le neutre d'autres coupent le neutre et la phase
- N°23670 : Bonjour à tous. Je viens d'acheter une maison et le tableau électrique est équipé de disjoncteurs différentiels dont certains coupent le neutre et d'autres coupent le neutre et la phase. Je souhaite mettre des...
- 6. Prise condamnée et rupture de neutre
- 7. Court-circuit entre phase monophasé
- N°20203 : Bonjour. J'ai une question pour laquelle je ne trouve pas de réponse : Que se passe t-il si, dans une installation en monophasé, il y a deux fils de phase qui se touchent. J'ai vu que dans le cadre d'une installation...
- 8. Tension entre phase/neutre et terre ligne éclairage
- N°14404 : Bonjour. Toute mon installation fonctionne parfaitement mais je dois installer des interrupteurs différentiels, mais j'ai constaté sur une ligne d'éclairages, je coupe le disjoncteur uniquement de cette ligne, je mesure avec...
- 9. Phase et neutre sur 2 tableaux électriques
- N°17988 : Bonjour, L'installation électrique d'un luminaire pose problème. L'interrupteur différentiel AC 40 30mA se déclenche, que faire ? Le luminaire est alimenté par une phase, sous interrupteur différentiel et DD 16 a, en...
- 10. Phase et neutre
- N°437 : Phase et neutre : ma maison est équipée en 220V. J'ai toujours appris que le 220V était alternatif. Donc, le courant arrive tantôt par un fil, tantôt par l'autre, non ? Dans ce cas, qu'appelle-t-on phase et neutre ? Est-ce...
