Installer un néon accessoires et branchement
7324
Conseils astuce d'électricité : Installer un néon accessoires et branchement
Je souhaite acheter 2 néons T4 ou T5 de 5000 K pour faire une table lumineuse.
Les néons seront cachés derrière une vitre blanche.
Je crois que c'est plus compliqué qu'avec des ampoules.
Il parait qu'il faut certains accessoires pour que ça fonctionne (Douille pour tube néon - Starter - Support pour starter - Ballast pour néon...)
Que faut-il exactement et comment brancher tout ça (schéma) ?
Merci de votre aide.
24 janvier 2010 à 19:18
Réponse 1 Forum Electricite
Acheter le kit complet d'une valeur de 20 a 50 € selon les modèle vous serez moins embêter.
25 janvier 2010 à 11:00
Réponse 2 Forum Electricite
Vous achetez un Kit pour aquarium ou vivarium tout le montage est réalisé vous placez vos tube ou vous le désirez et c'est conforme aux normes. C'est très simple pour effectuer le montage. Si je vous dit ou je trouve ce type de matériel on dira que je fait de la pub mais c'est une jardinerie qui porte le nom d'un très gros arbre ou une autre qui dit vive le J. En plus vous trouverez les tube avec les températures de couleur pour votre utilisation. (Expérience de plusieurs tables lumineuses servant a insoler les Circuits Imprimés) M. F.
25 janvier 2010 à 13:17
  • 1. Installer horloge ballon d'eau chaude
    N°1353 : Bonjour, Je voudrais installer une horloge au niveau du fusible de mon ballon d'eau chaude (200 Litres), je pense que cela se monte en série ? Et est-ce que l'ampérage du fusible (16A) est suffisant ? Dans un magasin de...
  • 2. Installer VMC conseils branchement électrique utiliser une tuile à douille
    N°13718 : Bonjour à tous et à toutes. Je souhaite installer une vmc simple flux standard auto réglable acheté a brico dépôt (voir photos) dans mes combles. J'ai déjà acheté les gaines isolantes (voir photos) dans 2 diamètres...
  • 3. Problème branchement sur interrupteur double
    N°18999 : Bonjour à toutes et à tous et bonne fête du 1er mai. Je rencontre le problème suivant. Devant refaire le plafond de la salle de bains, j'ai dû démonter le plafonnier. Je n'ai pas fait attention aux branchements. Quand je...
  • 4. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 5. Branchement néon sur moteur porte garage
    N°11518 : Bonjour, je voudrais que mon néon de garage s'allume lorsque j'actionne la commande d'ouverture du moteur (Sommer Duo Vision) de ma porte de garage. Je voudrais que ce néon soit aussi actionnable par des...
  • 6. Conseils branchement d'un atelier au 380V et 220V
    N°14114 : Bonsoir à tous et meilleurs vœux pour 2015. Je viens de faire construire un garage qui va devenir un atelier, il se situe à une vingtaine de mètres de la maison et j'ai besoin de l'alimenter au 380V & 220V. Question : il...
  • 7. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
  • 8. Conseils branchement électrique installer une deuxième lumière
    N°44 : Comment faire un deuxième point de lumière d'un point de lumière existant ?
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
>>> Résultats suivants pour : Installer un néon accessoires et branchement >>>
pile electriquetableau electrique 05chauffage horloge jour nuiteclairage neons 02
