Quand je ferme interrupteur le disjoncteur saute
Question FAQ electricite : Quand je ferme interrupteur le disjoncteur saute
J'ai fait moi-même un circuit, je suis parti d'une prise avec un fil 2 couleurs noir et blanc.
Le circuit part de la prise pour aller à une autre prise, jusqu'à un interrupteur jusqu'à la lumière (fixture 3 lumières halogènes), tout fonctionne jusqu'à ce que je ferme la lumière, le disjoncteur saute ? Merci.
04 janvier 2010 à 23:05
Conseils Forum 1
Si votre circuit s'ouvre par sécurité, c'est que le neutre et la phase se relient en actionnant l'interrupteur.
Le problème peut venir de l'interrupteur ou d'une lampe (voire du disjoncteur si trop de courant est absorbé, trop d'appareils branchés).
05 janvier 2010 à 19:38
- 1. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 2. Disjoncteur différentiel saute circuit d'éclairage chambre
- N°11415 : Bonjour, J'ai un gros souci, mon disjoncteur différentiel 30mA a sauté. J'ai donc ouvert tous les disjoncteurs un à un pour voir lequel était en défaut. J'ai trouvé que c'était celui des éclairages de la chambre dont je...
- 3. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
- 4. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 5. Section des câbles et calibre contacteur
- 6. Interrupteur différentiel pompe à chaleur qui saute
- N°25786 : Bonjour. Mon interrupteur différentiel de ma pompe à chaleur saute et je n'arrive plus à le mettre en route. Celui-ci est relié à un double disjoncteur (je ne sais pas comment cela s'appelle) sur le tableau...
- 7. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
- N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
- 8. Avis branchement plaque à induction correct ou pas ?
- 9. Interrupteur différentiel + disjoncteur court-circuit disjonction au mauvais endroit
- N°21118 : Bonjour à tous. J'ai installé un tableau divisionnaire qui alimente les équipements du jardin. Je souhaite qu'en cas de court-circuit dans les spots enterrés dans le jardin, le minimum d'équipements saute avec... J'ai...
- 10. Problème électrique disjoncteur qui saute quand on allume l'éclairage
- N°13923 : Bonjour. Nous avons acheté une maison ancienne (1900) au mois d'août et depuis quelques semaines lorsque l'on appuie sur l'interrupteur pour éclairer le bureau (2 appliques murales) cela fait disjoncter toute la ligne du...
