Résolution de puissance par l'intermédiaire prise multiple
9397
FAQ Question électricité : Résolution de puissance par l'intermédiaire prise multiple
Bonjour. Sur un chantier les bornes électriques ne délivrent que 6A, or j'ai besoin de 10A pour faire fonctionner un appareil, puis-je me brancher sur 2 bornes par l'intermédiaire d'une prise multiple afin d'avoir la puissance nécessaire ? Merci.
21 octobre 2010 à 10:54
Réponses 1 au problème électricité
PL
PL
13 550 messages
Il est impossible que les bornes électriques s’additionnent en ampérage, si une borne ou toutes ne font que 6A elles feront toujours 6A. Il faut voir auprès du fournisseur d’énergie s'il est possible d'augmenter cette puissance. Cordialement.
22 octobre 2010 à 15:40
Réponses 2 au problème électricité
Bonjour, je souris, non ce n'est pas possible, c'est un des moyens pour avoir un accident !
Cordialement. 1Insp (22/10/10)
22 octobre 2010 à 19:29
Réponses 3 au problème électricité
Bonjour. Quelque soit le branchement que vous effectuez, vous êtes limité à 6A.
Prenez contact avec le responsable du tableau de chantier pour faire augmenter la puissance.
Une intensité de 6 A me semble faible pour un chantier. DB (22/10/10)
22 octobre 2010 à 18:05
  • 1. Mettre prise de terre multiple pour lave-linge et sèche-linge
    N°23011 : Bonjour. Dans mon nouvel appartement il n'y a qu'une prise de terre. Or je souhaiterais brancher un lave-linge et un sèche-linge. Puis-je mettre une multiprise pour les brancher sur la multiprise ? Les deux ne fonctionneront...
  • 2. Four électrique sur prise 16A
  • 3. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 4. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 5. Augmenter puissance à partir de 2 entrées à puissance variable
    N°18353 : Bonjour, Je voudrais relier le courant en provenance d'un panneau photovoltaïque ainsi que le courant en provenance d'une prise de courant domestique classique à une machine qui consomme 300w, et ce, h24. Il faudrait donc que...
  • 6. Prise surchauffe du cumulus
    N°21527 : Bonjour, J'ai senti une odeur de cramé, c'était la prise du chauffe eau qui commençait à fondre. Avant de remplacer les pièces, j'aimerais connaitre la cause, car, ce cumulus étant à côté de la chambre, j'aimerai...
  • 7. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
    N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
  • 8. Avis conseils puissance prise de courant
    N°16102 : Bonjour, J'ai découvert sur les sites de vente en ligne que certaines prises pouvaient supporter du 3500W en charge résistive mais beaucoup moins en charge inductive ou capacitive. J'avoue qu'en dehors de ces aspects...
  • 9. Installer prise 16A sur un circuit de 32A
    N°19805 : Bonjour, Je me suis retrouvé devant le problème suivant : le coin cuisine de mon studio est équipé d’une sortie de câble 32A évidemment prévue pour une cuisinière électrique. L’ensemble évier-placards intégré...
  • 10. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
>>> Résultats suivants pour : Résolution de puissance par l'intermédiaire prise multiple >>>
prise electrique electrique anglaiseprise electrique plaque inductionpb prise cuisiniere electriqueeclairage 002
